Некоторое время назад появилась проблема- вместо белого цвета стал отображаться розовый, при этом изображение немного дрожит еле заметно. Думал что отошли провода соединяющие экран с материнкой- разобрал вытащил, вставил, Вроде заработало. Проработало где-то пару недель. Прошу помощи, ноутом не так много пользовался, не ронял, ничего необычного.
Вложение | Размер |
IMG_3693.jpg | 52.71 КБ |
Похоже на видеочип- менять тока.. Для уверенности подергаете шлейф на матрицу- мож перетерся где..
Сегодня разобрал его, экран тоже вскрыл, сверху шлейф где вставлен в матрицу вынул-вставил... вроде покачто работает. Незнаю на сколько хватит. В тот момент когда были замечены проблемы- подключал ноут к монику: на мониторе все чотко было, потому и решил искать причину в соединениях, хотя и могу ошибаться.
Разъём скотчем скрепите, на каком-то ноуте было такое, шо вылезал штеккер из гнезда потихоньку (откр.-закр... но там думаю шо защёлки у него когда-то поломали... ну не должен он так свободно шастать), может и тут так![](/images/koloboks/dntknw.gif)
...ложки нет
Меня бы это совсем не порадовало, если это все-таки умирает железка. Продавать чего-то жалко его.
Ну дак отремонтировать можно...
А лампу подсветки почему никто не вспоминает? Так же розовым заливает, бывает.
Подкинуть матрицу другую - если симптоматика остается, смотреть в строну шлейфа и ГПУ.
Но чтобы заливало цветом... Не дохли еще так 8400 - либо "множились" изображения, либо заливало белым, либо сильно артефачило, либо не было изо вообще.
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
Фото не совсем четкое - неубедительно... Лампы так потихоньку и дохнут ведь - сначала розовый, потом темнее и темнее...
Все же подкинутая матрица и проверенный шлейф - лучше, нежели термический стресс для видульника, Вам не кажется?
PS. Вру. Помню, подох один чипак именно с заливом цветом, но это был mcp77 и заливал без изо - зеленым сплошняком. Пока все же ставлю на матрицу или шлейф.
MKS, а градиент в заголовке окна? Такое можно тоже объяснить лампой? (Есть вариант такой картинки - слетевшие дрова+севшая лампа, но про то шо дрова не ставятся в топике ни слова нет). И потом как тогда привязать временное исчезновение зарева, когда автор провода подёргал? Цвет зарева, согласен, 1 в 1 как севшая лампа смотрится... Может экран то разобрать и посмотреть каким цветом лампа то светит? ...вот и определимся.
...ложки нет
