Имеестя проц Celeron D сопротивление по питанию - 3 Ом. Старая мама сдохла, есть ли смысл втыкать в новую и безопастно ли это? Какое должно быть сопротивление рабочего процессора этой серии?
Немонго истории... Сборщик перепутал выводы на USB разъёме мат платы, в результате при подключении флешки в ЮМ образовалась дырка, КЗ по +5В, а так же оказались выбитыми мосфеты на шине питания процессора, те которые стоят между шиной питания проца и землёй.
для целерона Д это нормально
Спасибо
