Монитор ASUS MM19SE
При включении явился звук искрения, изображение пропало. Подсветка включается на полсекунды и сразу гаснет. Предполагаю, что срабатывает защита.
В инверторе два трансформатора 80LL17T-16-HG.
У одного трансформатора сопротивление вторички 1770 Ом, у второго 1040 Ом.
Предполагаю, что второй трансформатор замкнуло.
Так и не нашел даташита на этот трансформатор. Если кому-то известна величина номинального сопротивления обмоток этого трансформатора, сообщите, пожалуйста.
разница слишком очевидна...
...ложки нет
Отчет (возможно, кому-то сможет помочь):
Приобрел новый трансформатор 80LL17T-16-DN. Его сопротивление оказалось 610 Ом. Исходя из этого, дефектным был признан трансформатор с сопротивлением 1770 Ом. После замены этого (1770 Ом) трансформатора новым, монитор стал работать в штатном режиме.
