Имеется мамка Asus P5LD2 нужно пересадить сокет с донорской платы (юзвери сломали много ног). Вопрос как лучше отпаять донорский образец? Есть ли подводные камни? Донор с ECS. Имеется электроплита. До этого занимался только пересадкой мостов. Дохлые снимал - оставались шары на плате (их убирал паяльником) Донорские мосты выпиливал и отслаивал так, что все шары оставались на мосту. Пройдет ли выпиливание с сокетом?
Вот тут описана снятие/постановка моста, но сокет - это тот же BGA вобщем-то, возможно подойдет
wiki.rom.by/index.php?title=Замена_южных_мостов_ICH5
Добавлено спустя 46 секунд:
Благо, у сокета есть "естественный" съемник.
ex-K9
Хотелось бы услышать мнение тех, кто сокеты реально пересаживал.
478 пересаживал, через несколько дней статья с фото будет в viki, 775 не пробовал еще
Материнками не занимаюсь - но сокеты пересаживал (просили). Пересаживал 462 и 478, работало без проблем.
Технология простая, флюсом ноги заливаешь. Берёшь технический фен (у меня Makita HG650C) и греешь с обратной стороны. В фене есть режим Soldering вот на нём и выпаивал, 400 С по моему в этом режиме, поток воздуха минимален. Аккуратно подцепляешь с другой стороны и тянешь, лучше, когда припой расплавился - чуть чуть покачать, что бы все ноги в сокете остались. Потом на нужной плате отверстия от сокета чистятся от припоя, оплёткой или иголкой, ставится сокет - и вручную всё запаивается обратно. У меня вот такая технология получилась. Сокеты после пересадки не оплавлены - всё работает.
Это не BGA. Честно говоря у меня плата со сломанным сокетом со сквозными ногами валяется. Ни как не насмелюсь его поменять. Останавливает как раз операция чистки отверстий. Больно их уж много. Я за это время два три сокета BGA могу перепаять.
Я, например, отверстия не чищу. Раньше паял с помощью строительного фена, сейчас над плиткой. Технология одна- снимаем с донора сокет, затем снимаем сокет с пациента и сразу ставим донорский сокет. Все...
Если есть желание, то можно после этого промазать ноги сокета флюсом и пройтись по каждой паяльником, но это только для красоты...
P.S. Хотя есть и грустный опыт чистки отверстий с помощью отсоса- часа полтора тупейшей работы...
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Отверстия можно чистить тем-же феном, прогревам до плавления и подносим фен в плотную в плате, весь припой из отверстий выдувается замечательно.
Этакий струйный принтер, печатающий расплавленным оловом на столе, получается
Купите упаковку деревянных зубочисток, идеально для покалывания отверстий подходит
Так вот и не понимаю, зачем их чистить-то? Вот как rick101 говорит - берём и ставим, и всё...?
Если нет желания потом паяльником поштучно запаивать, то чистить совсем необязательно. На wiki набросал некое подобие описания этого процесса
