Доброго время суток.
Знакомые попросили ноут HP 4520s посмотреть, подсветка есть, нет изображения, подключаю внешний моник, все - гуд.
Ну думаю матрица, есть от MSI 1632, разъем подходит, ну думаю попробую, воткнул матрицу от MSI в HP, вообще черный, возвращаю назад в MSI загорается серым и все, в HP подсветка не загорается, на внешние картинку выводят.
Что мог спалить? Неужели распиновка разная? Спасибо. Благодарю за ответы.
Перенес в Песочницу.
Найдите даташиты на обе матрицы и сравните. Сами.
1. hp ProBook 4520s - 15.6" (LED)
2. MSI MS-1632 - 15.4" (CCFL), типа CHI MEI N15412-L02
И вопрос: какой разъем подходит? LVDS на плате? Потому как на самих матрицах он не очень одинаковый, и воткнуть 40 пин в 30 пин хоть и возможно при желании, но все же...
не для протокола, чисто поржать: автор мог "подкинуть" и собранный дисплюй, вместе со шлейфом, у которого, по воле случая, оказался такой же конец
так что до даташитов там просто не дошло дело, надо ж для этого разобрать да посмотреть, а некогда уже - надо быстрее на форум писать
...ложки нет
Да, я согласен, что я лох. Я сделал вывод что что если разъемы (40pin) подходят, то ниче страшного не произойдет.
В общем на HP пропала подсветка, полоски остались если подсветить.
На внешний выводит.
и не могу понять че нет подсветки?
Напряжение похоже в норме.
DCBATOUT_LVDS 1 В
+3VS_LVDS 3.2 В
LCD_VDD 3.2 В
DISP_OFF 3.2 В
BRIGHTNESS_CON 0.6-3.2 В в зависимости от яркости.
а нет желания самостоятельно попытаться разобраться? Поискать на материнках марку и ревизию, поискать схемки на них, найти на обеих схемах разъёмы LVDS, и поконтактно просмотреть что и куда попало при таком "сочленении" и с какими вероятными последствиями...
...ложки нет
Завтра буду разбираться, скачаю даташит на матрицу и буду смотреть.
Хотя с другой стороны в даташите не написано, если подать +3В на пятый вывод контроллера матрицы, то где он выйдет???
Меня вот интересует DCBATOUT_LVDS 1 В это нормально? Не мало ли?
Спасибо.
Мало. И матрицу с MSI Вы им прибили. Куда оно попало - только прозвонка расскажет.
А сколько должно быть - недвусмысленно намекает название.
Спасибо igils.
В общем по линии DCBATOUT_LVDS вылетел полевик, на матрице сгорел предохранитель. После замены все завелось.
Теперь буду выяснять в матрице ли проблема у HP.
