У меня такая проблема: сеструхе решил собрать простенький комп на Sempron-е (мать - MSI KT600 MS-7021). Была видяха MSI GeForce 2MX. Но с ней не загружается комп! Проверял её на nForce2 Ultra 400 Gigabyte - всё без проблем. Не хочу ещё и видяху покупать. Может кто-нибудь знает в чём может быть проблема.
Несовпадение версий AGP. Исчи статью и топег на хоботе (вроде даже в наш фак линки на них попадали)
Выход обычно есть. Но он не работает.
Хотя ТЕОРЕТИЧЕСКИ должно работать.
А кому счас легко...
Можно немного подробнее рассказать где искать? Спасибо. А ничего не поможет-BIOS перепрошить? И почему она на nForce 2 работала? И видяха и мать AGP 4x поддерживают!
Игорь
пока я добрый получайте линки:
ixbt.com/video2/agp-standard.shtml
forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:10:50044
а если бы был злым - отправил в ФАК :twisted:
ЗЫ: по идее эта комбинация матерь+видяха должна пахать
Аццкий ромбовод {:€
По идее Радеон 9600 Про нонейм + Асрок на КТ600 тоже должно нормально работать, а реально мать даже не заводится и на видео тоже не ругается (не пищит). Тогда делаем ход конем: перставляем Радеон в машину на 865РЕ (Эпокс), а снятую оттуда ГеФорц 5200 нонейм в Асрок - после месяца работы полет нормальный...
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
ИМХО питание видео мамка не держит. Хотя на своей ESC KT600-A встявлял и FX5700 Ultra, правда она с доп.питанием была. Заодно проверь БП может при дополнительной загрузке видяхой он не тянет (отсюда догадка почему не пищит BIOS). А случаи нестыковки мамки и видео встречал неоднократно, причину понять не могу. Например в системнике грохнул БП, поменял, не заводится, высунул видео (GForce MX400) пошло пищание, вставил GF FX5200 работает по сей день. Старое видео положил на полочку как труп. Сотрудник как-то невзначай взял её и вставил в комп, она работает, пробывали в разных компах - везде работает, и как это можно обьяснить?
В случае исправности конкретного экземпляра GeForce 2MX - он совместим со _всеми_ чипсетами (с AGP-разъемом), в том числе КТ600. Причины неработы (в случае исправности обоих) - либо в карточке, либо в биосе матплаты/видео.
Совет (надо запатентовать, что ли) - уникальный метод школьной резинки по контактам. Стремящийся к бесконечности параметр качество/цена, в смысле - стоимость оживленного к стоимости затрат на оживление.
