Добрый день!
Порывшись в инете и на сайте в частности я не нашел схемы как можно из кучи старых БП ватт по 250-350 (7 штук) собрать один достойный, вопрос зачем это надо?
ответ- современые компы все больше и больше "едят"и порой 300 ваттного китайца не точто не хватает ,а зачастую опасно использовать.
Есть ли у кого соображения как это сделать?
С таким вопросом я подходил к местным гуру на что ответ был поставь еще один трансформатор и запитать 12 вольт (для питания видео карты и т.д.) от него .
Как это в реализации и какие еще есть способы сделать из ..на конфетку
Спасибо.
Перенес в Ремонт БП и UPS.
Проще новый разработать... Чем собирать из двух китайцев один приличный. ИМХО
Аццкий ромбовод {:€
На overclockers.ru лет 5 назад быдо модно обсуждать эту тему.
Самый простой способ - использовать один БП для питания матери, второй - для периферии, обединив контакты PS-ON.
Более сложный - переделывается один из блоков для стабилизации по +5, другой - по +12, удаляются соответственно неиспользуемые цепи и объединяется выход.
А как вы смотрите на такую модефикацию БП. Для снижения температуры HDD в разрыв +12В ставят диод КД213. Не повлияет ли это на режим работы компа, то что на материнке например будет 12.4В а на HDD 11.8В?
Это не потому, что железо жрет больше 300 Вт, а потому, что данный блок от силы по +12 (по которому основная нагрузка) выдаст ватт 100. На +5/+3.3 - нагрузка куда меньше, ватт 30-50 максимум ИМХО. А в общей сложности по всем каналам - в лучшем случае ватт 200-250, на 300 - завоняет и сгорит.
А то, что опасно использовать - это как раз из-за дефективной схемотехники (зачастую - единственная защита что распаяна - защита от перегрузки по току ключей) и дешевых ненадежных компонентов.
Такая тема уже поднималась.
