Вообщем столкнулся с проблемой, добрые люди в бук воткнули 24в, как итог бук перестал подавать признаки жизни.
Первое что заметил, БП при втыкании в бук выключается, прична - КЗ, оказалось сгорел TVS диод на входе (вполне логично), ну я его выпаял, теперь матплата включается на секунду, загорается лампочка, и БП снова выключается изза КЗ...
Может кто подскажет где собаказарыта?
или хотябы подскажите где достать схему
Acer Columbia
Без батареи ноут так же себя ведёт?
Родной БП напряжение нормально выдаёт? Нагрузку держит?
Танцуйте от разъёма до АКБ через все ключи и их управления и далее основные стабилизаторы, думаю сыщется погорелец...
...ложки нет
Acer Columbia - это Extensa 5220.
PartyZan, пасиба
...ложки нет
Phenom.D, проверьте U40, U41, U52, R305
...ложки нет
спасибо, сейчас проверю
К сожалению батарея полностью труп поэтому не могу проверить работает ли от нее или нет, а зарядить не на чем
ну вообщем U40, U41 работают, да и 52 вродекак тоже (хотя есть сомнения, дата щит не нашол, но при прозвонки с S на D стабильно 520мВ а с G на D постоянное возростание). А R305 не нашол, завтра посматрю
Между (1,2,3)U41 и (1,2,3)U52 и есть R305 - датчик тока
...ложки нет
Ну вообщем R305 в обе стороны с 0 сопротивлением прозванивается, и вопрос - значит он пробит или наоборот цел? маркировка R020
скорее всего цел
чтоже еще может быть
Так без батареи ноут как себя ведёт? Без оперативки проявляет недовольство? Проверьте БП под номинальной нагрузкой.
R305 целый. Значит поползём дальше.
Микруху зарядника оставим на закуску, пока даташит на неё изучайте. Давайте проверим ключи вторичных источников (если БП уходит через пару сек. после вкл. в КЗ, значит где-то эта коза сидит. надо искать)
...ложки нет
