Промышленный комп на Sun оси ,фирменый сделан в канаде.
Заводится и ... молчит , на посте сначала F. потом FF , если только стандартная пост карта может видеть его посты ,хотя pci стандартный потому как видяха стандартная стоит.Где копать ума не приложу , на Sun-ы нет никакой инфы ,ни питания проца ни остальной обвязки даже не предполагаю сколько должно быть .
Может кто сталкивался и поможет советом откуда начать копать.
sh2cer PCI там стандартная, а вот Gate A20 - это фича сугубо PC. F и FF на POST-карте косвенно сигнализируют соответсвенно о отсутсвии и наличии тактовой частоты на PCI, подробнее см. доки на POST-карточку... Сериальник есть на девайсе? Что на нем? Проверять традиционно напряжения, для начал хотя бы на PCI, проверить БП, если он более-менее стандартный. Определить установленый процессор, подозреваю что-то типа UltraSparc IIi, если будут более конкретные, попробую достать что-то по своим каналам, например распиновку сокета, при наличи описания процессора и самого сокета.
ex-K9
Процессор UltraSparc II-360 mhz-#5148-04 256кеш , но камень рабочий проверено на другой машине почти идентичной этой.
На матери не знаю кто из них серийник потому как 2 штрих кода:
1- это TRI 3902002035
2- это 4559-08 Rev51 Это всё на нерабочей матери
Сравнить напруги не могу , матери разные но камни одинаковые стоят.
Теперь так:на плате 2 пары мосфитов на одной паре 3,3в на димы ,на 2 паре 2в наверно на камень и на самом камне какой то питальник стоит.
коротких по питанию не наблюдается да и кулер на камне заводится .
На PCI все напруги похоже в норме на посте все индикаторы питания горят.
Ресет работает также как и при включении на посте сначала F. потом FF
Да вот еще что :на обоих платах стоит m48t56 (timekeeper,ram,lithium batery) менял их местами эффекта ноль.
Что сгорит,то не сгниёт.
1) пост-карта НЕ показывает величину напруги, а только наличие или отсутствие. Поэтому мультиметр рулит.
2) FF означает, что скорее всего ПОСТы на этой машине выводятся в другой порт, хотя это проверить легко. Что показывает пост-карточка, если ее вставить в рабочую машинку? Тоже F/FF? значит теория о другом адресе порта верна.
3) по этому номеру (4559-08) было найдено следующее:
Если это хоть как-то поможет делу, то я буду только рад. Думаю есть резон выкачать все мануалы, на которые ссылается вышеприведенный, и проштудировать их. Бренд, аднака.
еще два линка:
sun.com/products-n-solutions/boards/axi/
sun.com/products-n-solutions/boards/eol.html
4)
логично. Только на камне стоит так называемый VRM. Они еще у второпней, пней про и ксеонов были. У меня на винче лежит дока на УльтраСпарк III. В ней на тему питания пишут
Аццкий ромбовод {:€
Что то у меня не получается цитировать выделенное ну да ладно вот что :
"2) FF означает, что скорее всего ПОСТы на этой машине выводятся в другой порт, хотя это проверить легко. Что показывает пост-карточка, если ее вставить в рабочую машинку? Тоже F/FF? значит теория о другом адресе порта верна."
Так оно и есть на рабочей мамке тоже самое.
Теперь дальше
"UltraSPARC III Cu technology features include:
• 0.18 u, 7-layer Cu metal, CMOS process
• 1.6 V core and 1.5 V I/O power supplies
• 232 mm2 die size
• 1368 pin ceramic LGA package
• 900 MHz and higher frequency
• 80 W power dissipation at 900 MHz"
Это же sparc 3 можно ли опиратся на эти напруги под sparc 2 или нет .
sh2cer весьма странно, UltraSparc II - то честных 2 метра кэша, 256kb если и был, то на каком-нить embedded sparc, например UltraSparc IIe, коему напряжометр должен показывать 1.7V VCC или около того. Ног должно быть ровным счетом 370, считайте
Вот мануалы по семейке:
www.sun.com/processors/manuals/USIIe_ext_1.1.pdf [573KB]
www.compsci.wm.edu/SciClone/documentation/hardware/Sun/processors/UltraSPAR... [576KB]
повторю вопрос - есть ли на девайсе serial console и есть, то оцените плс. ее активность - на нормальных компьютерах до последнего времени сериальник и есть основной сервисно-востановительный инструмент...
by Root - добавил размеры файлов
ex-K9
sh2cer
опираться нельзя. Оценить можно. Напруга у предыдущего поколения камней как правило больше.
ч.т.д.
в общем, пойдем курить доки.
а цитировать просто: вставляете тег [ quote ] (без пробелов), затем цитируемый текст и закрывающий [ /quote ] (без пробелов)
K9
Socket 370
и еще - укажи, плиз, размер файлов, на которые дал линки, а то совсем непонятно сколько качать надо
Аццкий ромбовод {:€
Метр с мелочью в сумме.
С учетомто того, что комп промышленый, то стоять там будет на 99% IIe именно. Не сокет. Разъемы у них кажись были LGA-подобные. Во всяком случе, у необрезаныъх моделей по семьсот ног - нередкость. Вобщем-то кое-что нашлось тут:
en.wikipedia.org/wiki/SPARC
ex-K9
Эээ какой Socket 370 , здесь разьемы неизвестной мне конструкции типа слотовых.
Вообщем 2 слота .Пины в слотах 2 ряда в слоте 180 пинов в другом 120 и еще между рядов в каждом слоте широкие пины по сантиметру ,этих широких 15 штук.
Ес-но интел даже молотком не сунешь.
Пока вопросы исчерпаны , изучаю пока доки по ссылкам root .
Когда всё изучу и пощупаю все напруги ручками надеюсь вопросы появятся.
Единственный вопрос serial console что это есть и где оно должно быть .
А камень стоит UltraSPARC-IIi 360 MHz — 501-5148 списано с радиатора камня.
sh2cer откуда я знаю, где на вашем девайсе оно дожно быть, я ж его даже не видел. Если это одноплатный промышленый компьютер - то выход на переднюю панель должен быть.
Выглядеть может как угодно - DB9, RJ45, что-нить кругленькое...
ex-K9
На передок ничего не выходит , он в стандартном Atx кейсе . Управляет передвижным заводом по сетевому протоколу .Стоит солярка.
Пробовали на его место ставить обычный комп с соляркой но управляющая прога не работает потому как наши програмеры говорят что она(программа) написана конкретно под спарк
