Попался данный трупик на шину AGP.
если поставить в комп то комп заводится со второго или третьего раза.Видео -нет.Понятно что проблема по питанию. на транзюке APM2509N - сток-исток ~6 Ом. его отпаивал короткое осталось. обвязку тож просмотрел всё вроде в норме. В мусорку ?
APM2509N гиде живет??? Если он нижний ключ в импульсном питателе GPU то ~6Ом это нормально.
Вобще неплохо бы посмотреть напряжения питания всего, особо интересует GPU мост PCI-E -> AGP, на предмет есть/нет и сколько "в граммах".
Пока рано, у них тележка мелких типовых глюков...
можно просто поменять все АПМы по питанию ядра, а можно все - скорее всего поможет
а не мог ли бы уважаемый spectre примерно перечислить типовые закидоны этих видеокарт с примерным направлением куда копать...
Аццкий ромбовод {:€
Пока рано, у них тележка мелких типовых глюков....
Про это действительно интерестно поподробнее.
Напряжение было гдето порядка 0.3 вольта нашел прибитую емкость сейчас 1.75 на нижнем АРМ. Ничего собственно не изменилось.
1.75V много, там 1.4 должно быть как я помню
А какая ревизия платы? У меня похоже такой же вариант, тоже с питанием что то связано, стартует через раз только на холодную. Хотелось бы восстановить, если б знать где что замерятьть и как лечить
Могу попозже кинуть фотку.
Скорее всего "мост PCI-E -> AGP", небольшой, прямоугольный под маленьким радиатором. Попробуй прогреть гор.воздухом. Обычно они
еще сильно греются - ставлю маленький вертушок.
