Sparkle 8800GT 512mb артифакты при первом включении
У этой карты странная проблема. При первом запуске она свистит где-то 4 секунды, кулер вращается на повышеных оборотах, на экране ничего нет, и далее, если свист не прекратится, то вместо post- будет мозайка. Проблема решается через reset, и тогда свист прекращается после 4х секунд, идет post и все нормально. Проверял карту на разных платах и блоках питания, та же проблема. Запускает игры без проблем, правда при 3D приложениях издается иногда странный несильный звук (наверное дроссели). Зависаний нет. Карта попала ко мне с попорченымы конденсаторами рядом с доп питанием, но владелец до меня пытался наугад туда что-то поставить и ничего не работало (он даже вместо спикера конденсатор запихнул... мде). Я же отыскал картинки карты и установил правильные емкости + спикер, но теперь вот такой странный артифакт иногда появляется.
Картинки из этой темы rom.by/forum/Sparkle_8800GT_512mb_s_APMmi_na_bortu - карта судя по всему редкая.
dsc01449_1.jpg78.29 КБ
1_122.jpg40.99 КБ
Что никто не подскажет? Напряжение на дросселях немного скачет когда идет писк. На память идет сначала 2.05v и 1.16v на GPU. Потом когда писк исчезает и появляется картинка, то выравнивает до 2.0v и 1.06v. Пробовал менять еще конденсаторы которые на 820 uf/4v, ставил на 1000 uf 6.3v, писк исчез, но тогда она застревает в той стадии когда вентилятор крутится на максимуме и дальше ничего не происходит. Конденсаторы кстати греются сильно.
Подскажите кто-нибудь, карта хорошая просто перезагружать при каждом включении надоедает.
Осциллом бы посмотреть, а по факту вероятнее всего отвал ИМХО, при первом запуске ГП нагревается и контакт восстанавливается,вот и работает после перезагрузки. Термотест/прогрев подтвердит или опровергнет моё предположение.
Пробовал прогревать GPU, не помогло. Может недостаточно прогрел, не знаю. До 250 градусов лампой грел 5 мин.
Почему тогда свист такой надоедливый идет когда на экране каша, словно какая-то из деталей серьезно барахлит.
В таком случае осцилл в помощь и смотреть, что твориться при первом пуске в преобразователе ГП. Шим по питанию ГП - L6713A?
Осцила естественно нет, если только менять сразу какой то компонент. Шим да вот такой xtremesystems.org/forums/attachment.php?attachmentid=73870&d=1205156283
Есть еще предположение что недостаточно нагрел. Все-таки RHOS.
P.s. уже попробовал еще раз и грел подольше, тоже самое. Свист никак не уходит при первом включении.
Раз нет осциллографа,то быстрее было бы заменить транзисторы во всех фазах,тем более учитывая что это APM
5 минут и всё готово(не считая времени которое уйдёт на подбор аналогов:))
Спасибо попробую
