дежурка выполнена на
С5027 и с945 оба исправны
обвязка тоже исправна
радиатор на котором стоит дежурка чуть тёплый
на выходе транса дежурки напряжения нет
где ещё,и что посмотреть?
Было не раз - трансформатор дежурки. Хотя обмотки при проверке мультиметром прикидывались исправными.
Это при условии, что остальные детали в дежурке совершенно точно исправны.
остальные детали исправны
точнее все исправны
да там 4 сопротивления 2 транзистора и 1 диод 1 электролит
умер тихо.... просто с утра не включился
сопротивления обмоток транса
1ом и 6.8 ом
отпаивал со вторички нагрузку (приподнимал диоды и к ним подпаивал небольшую нагрузку
оптронный транзистор закорачивал
напряжения на вторичке не появляется
осцилоскопа нет
повторюсь что радиатор дежурки чуть тёплый
точнее все исправны
1ом и 6.8 ом
Осциллограф есть? Проверить детали во вторичных цепях дежурки, снять всю нагрузку - ШИМ, раскачку.
осцилоскопа нет
Какой есть прибор? На электролите, на высокой стороне дежурки, есть напряжение? На что похожа дежурка, из схем на форуме (Схемы БП)?
c небольшими отличиями похожа на rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip
На С10 напряжение есть?
напряжение есть
Аплодирую. Каков вопрос - таков ответ. Перефразирую: каков потенциал на C10?
Генерация есть?
Если подкинуть первички другого трансформатора - положение меняется?
Из каментов понял лишь, что резисторы R12, R13 и R17 и оба транзистора исправны.
