Здравствуйте.
С обратной стороны материнской платы повреждено несколько очень тонких дорожек, расстояние между ними миллиметр или чуть меньше.
Я читал про восстановление тонкими проводками но дорожка скорее сгорит чем к ней что-то припаяется,даже зачистить и то не получается.
Допустимо ли на материнских платах пользоваться токопроводящими лаками, клеями или маркерами? Если да подскажите эффективные. Я подумывал про автомобильные.
Помогите рекомендациями или ссылками по правильным методам восстановления .
Это довольно большое расстояние, с учетом жилки провода диаметром 0,01мм - 0,05мм. Т.е., вполне осуществимо и довольно комфортно для восстановления именно проводком.
Как по-вашему восстанавливают оторванные дорожки под чипами BGA? Именно таким способом.
Оптика, жилки провода от тонкого МС / МГТФ / катушки наушников / оплетки РК кабеля с телефонов / просто катушки с тонким проводом... тут у кого что под руками. Плюс нормальный паяльник для таких работ, твердая рука и железная задница. После запайки и промывки - защитный лак / маска УФ.
Я неправильно выразился.
Испорчено несколько пар проводников идущих параллельно. вот между парами миллиметр или около. а вот между собой... гораздо меньше.
Сами дорожки визуально как тонкий волосок или ворсинка. Я так понимаю это все-равно попадает под то что вы описали? Просто их как раз и пережгли паяльником 40 ватным...=(
Что скажете про лаки\клеи и прочее? Как я понимаю больших токов на таком сечении быть не может.
Сидели трое рыбаков в лодке с удочками. Занималась заря.
- Какая красота... - выдохнул первый.
- Да, здорово... - поддакнул второй.
А третий подумал чуть-чуть, и выкинул обоих из лодки.
За офф-топик и флуд...
Больших токов нет.
Скорее не пережгли, а перебили неподходящим жалом / паяльником без флюса, ибо паяю 25 - 80 - 150ВТ паяльниками и ничего не горит.
Лак - хоть цапон бесцветный. С подкрашенным (неизвестно чем) могут быть нюансы. Или всем известная зеленка (разных цветов продают этот уф лак. Но все это, если дорожки восстанивите. Можно на "кошках"- донорах потренироваться.
Тренироваться конечно буду. т.к. нахрапом ничего не получилось. опыт нужен.
Про лак я спрашивал не тот что сверху а токопроводящий(плюс маркеры и прочее). Для целей восстановления дорожек.
Недавненько приносили отказник с сервиса - скальпированный хз зачем новый Ryzen3 2200G... копнули там весьма беспощадно и порубали в капусту топчик, пока крыху срезали... Восстанавливал проволочками из дикомногожильного тонкого медицинского провода. Жилки тоньше волос.
Фотка хреновая, с микроскопа, без оснастки для съёмки... Площадь этого отснятого котлована 1х1мм примерно. Неплохо виден овраг от лезвия канцелярского ножа. Проц восстановлен, крышка подпилена, чтоб не давила на это место и всё закатано в герметик для корабельных движков. Так что не вижу проблем в восстановлении дорожек на материнке...
...ложки нет
Слов нет! Восхищение одно, ювелирной работе! Я даже не представляю как такое возможно. Даже с опытом. (вы случайно битые транзисторы в проце не меняли?
Про пайку то все более менее понятно. все что нужно сказано в первом посте. Интересны другие методы. если они есть. Вот для проца из за токов я так понимаю токопроводящий лак\клей не подошел бы. а что по материнкам? Был опыт? если да то поделитесь. если нельзя применять то расскажите почему.
фломастер с серебряной пастой был... набор дорожек и контактных площадок был... но это было давно, для ремонта дорожек на ТЭЗах отлично подходило... На счёт лака и клея... хз... удобно ли вообще это будет наносить... растечётся... опять таки плотность дорожек сейчас не та, шо раньше... опять таки сопротивление непонятно какое... ну хз... мне проще использовать проволочку, а если нужна мелкая высота, то проволочку можно сверлом откатать на штангеле... Мне таки непонятна ваша ситуация, что необходимо применение клея или лака... Это больше необходимо для частных случаев, например, напыление проводников на стекле или печать по керамике... там действительно запаять что-то проблемно и потребуется соответствующий клей или лак...
...ложки нет
Да тут то все просто. Я изучаю ВСЕ возможные способы. При взгляде на размер дорожки у меня первая мысль была именно о том чтобы по новой ее нарисовать Тем же Контактолом. Им вообще восстанавливают обогреватели на стеклах авто. (также вспомнилось как Amdшники разгоняли токопроводящим лаком. до сих пор впечатление производит. музыка была хорошая наложена видимо) Поэтому хотелось бы знать. чем этот способ хуже.
А вот некоторая инфа по восстановлению тонких дорожек провдоками как раз говорила что это сложно. мол паяешь одну сторону вторая отваливается, дорожки сгорают итп. Понятно что от опыта зависит.
В целом ваш пример немного ободряет.
Еще попадалсь всколзь информация про омеднение или напыление уже не вспомню.
P.s. а что неудобного в нанесении? я себе так представлял. просто со всех сторон залепляем лентой малярной. И мажем. (я кстати сказать таким образом планировал и паять. чтобы по краям лишних дорожек не убить и сузить раб область.
