Проблема у этих рессиверов - это их БП.
Причем производитель спиливает название силового транзистора, еле еле смог определить что там стояло.
Выгорает этот транзистор (позиционное обозначение Q1)
Стоял 4 Ампера 600 Вольт.
Иногда выгорает сам, иногда ШИМку UC3842B за собой тащит и еще пришлось резистор R7 ( 1 Ом ) поменять, так как после замены ШИМки и силового транзистора блок питания выдавал немного заниженные напряжения и рессивер с ним не стартовал (наверное еще и резюк потерял свои характеристики)
Не проверял по даташиту на 3842 обвязку и схему?
проверь параметры цепочки сброса (R-C-VD над ключём)
так-же там поддыхают диоды по выходу и ессно кондюки
После замены резюка, все заработало.
Я писал так сказать для сведения. Просто что убило, ТАК ЭТО СПИЛЕННАЯ МАРКИРОВКА ТРАНЗИСТОРА....
