Электронный стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-Ц. При включении на цифровом дисплее сначала отображаются цифры 003, 002, 001, затем буква L, затем с N. Индикатор сеть горит постоянно, остальные индикаторы не горят. Ревизию контактов реле сделал. От платы контроллера отгорел тонкий синий провод. Он идёт от выходного клеммника ~220V, контакта N. Схемы нет. Прошу посмотреть, у кого есть подобные стабилизаторы, куда приходит на плату контроллера синий провод.
