Стабилизатор напряжения Ресанта СПН-9000 (решено)
Стабилизатор напряжения Ресанта СПН-9000. Схему не нашёл. Проблема заключается в том, что стабилизатор работает вроде бы правильно, если входное напряжение не превышает ~220V. При достижении порога входного напряжения ~220V и дальнейшего повышения (иммитировал ЛАТРом), выходное напряжение не стабилизируется, а растёт синхронно со входным. После чего при достижении верхнего порога срабатывает защита. Выходное напряжение коммутируется пятью мощными реле, которые в свою очередь управляются пятью транзисторными ключами D882 производства NEC. Кроме них, на плате контроллера есть микросхема HA17324 в корпусе DIP-14. Есть микропроцессор в корпусе DIP-18, установлен в кроватке, названия не видно под наклейкой. На отдельной плате собрана схема с двумя дисплеями, отображающими входное и выходное напряжение. Прошу помощи в решении проблемы.
Аватар пользователя UAM
HA17324=LM324
Основная болезнь - обгоревшие контакты в реле.
Спасибо за подсказку. Да, скорее всего, одно из пяти реле не срабатывает.
Возможна ли реставрация реле? Или только замена?
Почистил контакты всех пяти реле (спасибо UAM за наводку). Заменил ключ Q3. Ремонт выполнен. Тему закрываю.
подскажите пожалуйста в чем выявляется причина не правильной работы стабилизатора когда он подключается к сети он не выранивает наприжение а только понижает, если даже он подключен к равномерной сети 220В
ресанта 9000 работал 1 год даже при 90 вольт а теперь выключается при 145 150 вольтах посоветуйте пожалуйста выбросить или подлежит ремонту
