Стал некорректно работать геймпад Speed-Link SL-6543
i29.fastpic.ru/big/2012/0325/92/7aa42b66db9545cf89d73b30e5512592.jpg
Стал некорректно работать геймпад Speed-Link SL-6543 после неправильного соединения разъема USB передней панели с материнской платой, были перепутаны между собой контакты USB, у геймпада имеется 2 режима, аналоговый и цифровой, в аналоговом более менее работает, но то редко используется, а вот цифровой как раз часто и в нём проблемы : кнопка ВЛЕВО и ВНИЗ неработают, а кнопки 2 и 3 зажаты (это при том что физически не нажата не одна кнопка см.фото)
i29.fastpic.ru/big/2012/0325/00/83ce2401f7829fce2cfe4eeae3d2e000.jpg
Внутренности геймпада - i29.fastpic.ru/big/2012/0325/e4/57c11098d3de62bfd69ff94cc43a44e4.jpg
Возможно как-нибудь починить, исправить геймпад???
Помогите пожалуйста
Заранее благодарен за ответ:)
Аватар пользователя Bishop
вероятно "кляксе" не повезло... питание разве что проверить и цельность физики (провода, контакты...)
...ложки нет
- вот и я так думаю,остальное мало вероятно, только вот не в курсе эту кляксу возможно как то заменить ???
ну и чем? )) там наверняка какой-ньть МК с оригинальной ессна прошивкой, которую производитель не даст. И вообще смысл ремонта подобных девайсов тает на глазах во время диагностики. Проще купить новый и не тратить время.
...ложки нет
Вопрос чем назрел после того как знакомый рассказывал что менял кляксу только вот не на геймпаде, а на мультиметре DT-830B, только честно не помню чем и как он её менял, и на сколько это правда:)
на мультиметре можно заменить, да. только по деньгам тоже нерентабельно, проще рубль добавить и купить новый тестер.
Микрухи совсем разного класса. В тестере АЦП с выводом на ЖК, а тут микроконтроллер с секретной прошивкой ))
Новый джой 700рублей... какой толк возиться?
...ложки нет
Аватар пользователя DrOldman
Если не лень возится, .mJoy.
MK плюс прошивка получаем новый геймпад ))))
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах. !
Спасибо за ссылку на джой:)
Вообщем всё перепробовал что мог , только резонатор не менял, пока ковырялся, незнаю что сделал, но теперь джой не определяется, помогите пожалуйста вернуть его хотя бы в то состояние что было:(
