Была мать, не понимала большие диски-пропатчили,вроде все работало,но система висла после 30минут работы,при загрузке bios писал-Missing microcode. Термопасту меняли, охлаждение есть. Меняли несколько раз ОС,не помогало-висла даже,когда работал скринсейвер. Я от большого ума заменил reall microcodes на P23microcode-переименовав файл P23microcode в reall-пропатчили,прошили- системе каюк, грузилась только с дискеты, жесткие диски не видела. Решили перешить- та версия award flasher 8.87, что до этого нормально прошила патченный биос, ругалась, а с ключиком f вывела что то про write protection и отказалась писать, но чип определяла-WinBond xxxx. Award Flasher 7.7 бодро и весело обнаружил флешку и записал, но не то что ему дали, а что то свое, электронно-космическое: что я и понял, когда плата и презагрузилась с черным экраном и траурной музыкой- работа BootBlock. И похоже он запорчен- не читает ничего с дискеты, только горит индикатор чтения бесконечно.
Дальше было весело:решили шить по горячему-нашли мать на P2 533Мгц на VIA, там стояла ASD 2Mbit с AMIBIOS,у нас был запорчен Winbond 1Mbit с Award. Вроде бы обе 5вольтовые, пробовали шить-ругается, собака, на write protection и amiflash, и awardflash-этот вообще пишет про несовместимость системы даже с ключом f.
Засим к спецам появились вопросы:
1) Микрокод-нужно ли менять reall microcode на те коды, процессор которого в материнке,т.е. как я понимаю, reall-для PI, P23m-для P2-3 и P4 для пня 4. Или не надо менять reall microcode. Влияет ли надпись Missing microcode при загрузке на работу системы? Отчего появилась эта надпись?
2) Влияет ли включенный BIOS system cacheable на процесс перепрошивки? Не может ли ругаться флэшер на write protection из за того, что он включен/выключен? На плате нет перемычек Write Protection(или я плохо искал-плата Lucky Star 6VBX2, lfa2-16), нет запрета/разрешения и в меню BIOS.
3) Возможно ли прошить awardBIOS на загруженной системе с AMIbios?
4) Какие версии awardflasher паскудные и могут записать не то, что надо?
5) Каким флэшером лучше всего шить BIOS при горячей замене, на другой материнской плате?
6) Может ли помочь такой трюк-сохраняем биос рабочей платы и записываем ее на другую микросхему-далее ее прошиваем дискетой с файлом amiboot.rom (т.е при загрузке оставляем дискету с этим файлом и система сама его запишет)? Если я запорю рабочую плату с AMIBIOS- меня линчуют.
7) Что обычно влияет на появление надписи флэшеров о Write Protection,если аппаратной и программной (в меню BIOS) защиты нет?
8) Влияет ли разный BootBlock на расчет CRC BIOS? Т.е. как рассчитывается CheckSum Bios- только по основной части или bootblock тоже берется в расчет?
8) Что можно сделать и как дальше жить? Ответы типа "выброси ее в ковш" или "купи новую плату" не принимаются, комп рабочий, хватит и P2 для Unreal.
Да, много ответов. Таки прошили bios uniflashером. Кстати ОГРОМНОЕ СПАСИБО создателям данного чуда! А тем, кто испытывают такие же проблемы с защитой от записи,когда никакой аппаратной защиты нет-шейте uniflashером, это чудо вообще никаких вопросов не задает и шьет все, что шьется из старых biosов.
