Старые добрые грабли
cnews.ru/news/top/index.shtml?2008/07/03/307295
Компания Nvidia обнаружила проблему в ряде старых графических процессоров, которые устанавливались в ноутбуки. Производитель видеокарт не называет модели лэптопов, но признается, что их большое количество. Чтобы устранить проблему, Nvidia потребуется выложить до $200 млн.
Проблема, обнаруженная Nvidia в своих видеокартах, приводит к выходу графического чипа из строя и, вероятно, связана с материалом, из которого изготовлен корпус чипа, а также с конструкцией системы охлаждения некоторых ноутбуков, которые не могут обеспечить необходимый отвод тепла. Конкретные причины возникновения поломок выясняются, сообщает Reg Hardware.
По словам официальных представителей компании, на ремонт и замену чипов может уйти $150–200 млн. Ремонт коснется не только графических чипов, но и вспомогательных элементов.
Компания намеревается осуществить все необходимое со своей стороны в работе с вендорами и ожидает поступления судебных исков от конечных пользователей.
В компании уверяют, что дело касается только лишь определенных моделей ноутбуков. В целом же, процент поломок находится «в допустимых рамках».
Для частичного устранения проблемы компания обновила драйвер, который включает вентилятор ноутбука заблаговременно и препятствует перегреву системы. Драйвер был отправлен производителям. Вероятно, они должны опубликовать обновленный драйвер на своих сайтах.
В Nvidia не сообщают модели ноутбуков, в которые установлен дефектный чип, для того чтобы не навредить производителям ноутбуков. Собственно, определить, содержит ли ноутбук дефектный чип, можно по шуму вентилятора. Если вентилятор начал работать интенсивнее после того, как пользователь обновил драйвер — что можно определить по звуку вентилятора — значит, данный компьютер, судя по всему, обладает дефектным чипом.
Предполагается, что чипы были изготовлены партнером Nvidia — тайваньской компанией TSMC. На вопрос, является ли TSMC производителем дефектных микросхем, представители тайваньской стороны сообщили, что положительный ответ Nvidia пока не дали. В случае если предположение подтвердится, обе стороны постараются урегулировать проблему мирным путем. В Nvidia надеются разделить непредвиденные расходы с теми, кто производил чипы.
очень смахивает на ситуацию с quantum lct & fujitsu MPG (в проявлении после отпайки и помывки)
если так, то н-видии и партнёрам придётся тяжко.
Аватар пользователя Baza
с Оверов:
Как сообщает сайт The Inquirer со ссылкой на официальное письмо компании HP, тридцать восемь моделей компьютеров Pavilion Slimline PC подвержены проявлению дефекта в интегрированном чипсете GeForce 6150LE. Дефект проявляется в неспособности загружаться или отсутствии изображения. HP предоставляет владельцам этих систем право на бесплатную замену материнской платы в течение одного года после завершения официальной гарантии, но не позднее 31 декабря 2009 года.
Таким образом, можно утверждать, что от дефектов упаковки чипов NVIDIA пострадала и некоторая часть настольных наборов системной логики. Масштабы проблемы обретают всё новые очертания. Пострадавшим покупателям остаётся лишь надеяться на своевременную гарантийную или послегарантийную замену дефектных продуктов.
overclockers.ru/hardnews/30679.shtml
так что готовимся:)
Аватар пользователя FantomAss
Когда ж наконец Нэ-видеа признается что ВСЕ их чипаки за последних пару лет были с дефектами, а директора, инженеры и топ менеджеры свершат акт массового самоубийства.
Хочу туда, где нет труда
Аватар пользователя great coder
Достаточно второго пункта )
Выход обычно есть. Но он не работает.
Инженеров не трогать, они едва-едва влезают в рамки экономии:(
а упаковка кристаллов, это уже манагеры: какой пластик или поставщика выберут (где подешевле),
так и будет:(, а технологов...да выпороть.
Аватар пользователя Rom
Ячища их взять да на фен, которым эти мосты греть приходиться...
Аватар пользователя R_Soft
Baza писал(-а):
так и будет, а технологов...да выпороть.
Совершенно верно сказано! Сам не один раз сталкивался, когда после разработки очередного девайса дирекция/начальство спускало резолюцию "удешевить прибор" любыми способами. И попробуй потом объясни, что этот конденсатор блокировочный и он нужен в этой части схемы, а этот супрессор просто необходим в этой части схемы... Инженер (грамотный инженер!) здесь точно не причем.
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Это в любой отрасли... видели бы вы как дома строят - предпочли бы коммуналку...
brainbooster needed... roll
Аватар пользователя Highlander
FantomAss, скорее всего никогда.
Как говорится, любое массовое производство - это всегда компромисс между инженерами и маркетологами/экономистами/прочей нечистью.
А теперь сами же попали на обльшие бабки, капиталисты проклятые.
Риск попасть на бабки тоже учитывается при составлении бизнес плана:)
Это-же не кооператифф "Рога и копыта":) в корпорациях моделируются и предусматриваются практически любые
геморои с заказчиком и поставщиком....и большинство санкций отрабатывается не баблом, а взаимозачётами.
Т.е. отгрузят следующую партию чипов со скидкой и всё, а поставщика хренового пластика тоже попросят исправить рецептуру и предоставить скидку.
