Хотя видится мне - гугл дает ту же прошивку. Может, ты что-то не так делаешь???
А кому счас легко...
23 мая 2005 - 12:31 Unknown BIOS
На сайте Pcpartner лежит только последняя прошивка а мне нужна предыдущая, да и гуль выдает ту же ссылку все выглядит как на офф. сайте только вот кнопочки скачать нету
23 мая 2005 - 12:39 Unknown BIOS
Доперло, хотя легче от этого не стало: по ссылке elhvb.com/mboards/vtech/viaktbios.html лежит толь строка биоса а самого его там нету и где искать тоже не известно
24 мая 2005 - 15:07 Unknown BIOS
А может тогда кто нить знает где в Нижнем Новгороде можно найти спецов, или где в нете можно заказать эту прошивку. Помниться находил я месяц назад сайтик где автор выкладывал очень редкие прошивки, но щас что-то в упор не вижу. :?
Ладно пойдем с другой стороны, может это поможет. Опишу мою проблему: после прошивки биоса:
Program: Unicore BIOS Wizard Version 1.5
BIOS Date: 12/04/02
BIOS Type: Phoenix-Award BIOS v6.00PG
BIOS ID: 12/04/2002-8365-686B-6A6LNPR9C
BIOS Eval: BIOS-2M (2K021204)
Chipset: VIA 82C305 rev 129
Superio: VIA 686 rev 64 found at port 7h
моя видюхане не выдает 3d ускорение и agp , вот часть диагностики directx:
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found. Direct3D 7 test results: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x887602eb (error code) Direct3D 8 test results: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x8876086a (3D not available) Direct3D 9 test results: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x8876086a (3D not available)
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
Так вот вопрос: Может где то в биосе есть настройка видюхи, agp слота или чего-нибудь ещё. Видюха рабочая, в других компах пашет нормально, дрова пробовал всякие, винду переустанавливал.
А что здесь ещё можно сделать я не знаю...
11 Сен 2009 - 08:26 Jart
Возникла та же проблема, что и у Radon'а. Перепрошил последним биосом - отвалился agp (до этого был биос от 16.07.2001). Предварительно сохраненный awdflash'эм дамп после прошивки убил мать. Нашел человека с такой же материнкой, он считал (огромное ему спасибо!) дамп awdflash'эм - та же история. В самом дампе пустота до адреса 00020000. Материнка опять же не стартует (BIOS Checksumm error - Insert disk to drive A:). После этого прочитали биос WinFlash'эм - уже с 0 адреса пошли байты данных. awdflash шить не захотел, мол подпись не та. После запуска с ключами /py/sn/f/cc/e биос зашился и мать удачно стартонула, agp ускорение снова стало работать. Сама ссылка на дамп - rapidshare.ru/1166796
ВСЕ, что понадобилось - набрать в Google KM133ASA-995 bios
Что-то ищем? Google в помощь
Можно глупый вопрос :oops: а как его оттуда скачать :oops: что то нет активных кнопок...
А на офф. сайт ЧТО мешает сходить????
Аццкий ромбовод {:€
А ты не ведись на готовое - ты в гугле набирай.
Я-таки повторюсь...
BIOS Date: 12/04/02
DxDiag Notes
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce FX 5200
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce FX 5200
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0322&SUBSYS_11521554&REV_A1
Display Memory: 128.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (100Hz)
Monitor: SAMTRON 76BDF/77BDF
Monitor Max Res: 1792,1344
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0010.5655 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 1/29/2004 16:45:00, 4163968 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 1/29/2004 16:45:00, 1880320 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4062-11CF-F360-583100C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0322
SubSys ID: 0x11521554
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Video Accel:
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Not Available
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x887602eb (error code)
D3D8 Test Result: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x8876086a (3D not available)
D3D9 Test Result: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x8876086a (3D not available)
раньше был прошит этот биос:
10/19/2001-8365-686A-6A6LNPR9C-00 BIOS-2M (2K011019).
