Рассказываю...имеем несколько карточек от Asus'а...
Все FX5200, но модели разные Magic 9520/T и Magic 9520/TD...
Так вот, интерсно получается...несколько поднял и тех и других, а дальше засада...те что "T" - дохлые чипы, те что "TD" - неисправные платы....посидели, покурили, подумали и вот что сделали...
Чип от "TD" поставили на плату от "T" и обана, видекарточка завелась, одна, другая...но есть но...в 3ДМарк доходит до определенного момента и отрубается экранчик и так себя ведут все, которые прошли данный эксперимент...перезагрузка компа...все работает, опять 3ДМарк и все повторяется...
Так вот вопрос, надо-ли карточкам прошить БИОС или еще что-то и где взять прошиву саму и чем шить-то ???
На Asus ничего не нашел...
По вот этому
asus.com/search.aspx?searchitem=1&searchkey=9520
предположу, что работаешь с V9520/TD и V9520MAGIC/T. Так? Или T - это не Magic? Хорошо бы, наверное, слить БИОСы от обоих и посмотреть на предмет различий в частоте ядра/памяти.
А, кстати, а если на починенных снизить частоту ядра/памяти - что будет?
А кому счас легко...
Все так и есть...верно...
Пока не пробовал, сегодня займусь этим, а заодно и БИОС'а посливаю...
Так чем лучше с частотами играться и БИОС'а лить ???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Ну, идея в том, что у ASUS видюхи с названием MAGIC - ущербные (т.е. тормозные и покоцанные) на нет.
Ты поставил чип от "ущербной" видяхи на более приличную плату. Возможно, частоты чипа на MAGIC были занижены...
Т.е. я предлагаю выяснить частоты (ну, и до кучи вообще все характеристики) T и MAGIC и есть ли в них различие.
Проще всего - поиграться с частотами для начала, конечно же. RivaTuner тебе в помощь.
RBVedit-ом посмотри 8)
nvworld.ru/docs/bios_utils.html
Как раз наоборот...я поставил чип от "TD" на "Magic"...
