Здравствуйте !
При включении , после длительного простоя, сыплет белыми квадратиками и мусором . На излом не реагирует . Тест памяти -сплошные ошибки.
Но !!! достаточно ей постоять включенной 2-3 минуты и после сброса абсолютно рабочая карточка ((
Бублик , марки , тест памяти проходит на ура .
GPU -0,95в Память 1,56 и 1,05в . Напряжение стабильно .
отвал наиболее вероятен по этим признакам.
...ложки нет
Отвал ? Но почему потом абсолютно стабильна ? И на прожим не откликается ...
Вечерком попробую посмотреть ШИМы осциллографом -вдруг кратковременное возбуждение .
Одно плохо -переходный процесс длится не более пары минут , а потом ждать нужно долго
Ещё электролиты проверить бы на ЭПС с выпайкой. Чтобы были вне подозрений.
To be continued ...
По памяти электролиты уже поменял - не они ((( там ещё схема бестолковая 1,56 делается ШИМом , а потом из него линейным на ARM делается 1,05 . И вот на последнем электролиты не распаяны . хотя и предусмотрены .
Вечером переброшу выходные электролиты на GPU .
Да нормальная схема, просто по 1,05 ток потребления невелик, на что хватает линейника.
Лишь бы электролиты были проверены на ESR.
To be continued ...
ну вот - нет второй фазы на GPU (( . точнее она есть ( и нормальная ) но 1секунду .
ключи отрабатывают визуально нормально . отрубает второй канал uP6210AG .
Сигналы на BOOT 1 , 2 и на ключах одинаковы .Чего этой микрухе не хватает ? её же фиг найдёшь ...
Ну может обвес трещинкой или утечка в керамике? Да и сами полевики поменять бы.
А микруха сильно греется? Конечно и её бы на замену.
To be continued ...
обвес ? там не ничего - 2 кондёра и 2 резистора последовательно . Под 20х ничего криминального не видно . Микруха тёплая .
Осциллограммы с обоих каналов абсолютно одинаковые . Я видел подбитые ключи -они неслабо визуально гадят .
А здесь всё чисто (( Придётся вдумчиво ковырять обвязку - замены у меня нет .
А на одном канале видюшка и не обязана работать .
Ха ! а эта хрень uP6210AG умеет отключать фазу и как раз вторую . тогда выходит , что в питании всё пучком ... мда ...
Это чо, для малых нагрузок? Наверно для ноутов, там с питанием проблема, стараются
побольше экономить. Тогда что, отвал?
To be continued ...
