Странности с Sapphire ATI Radeon hd 4550
Приветствую
Возникла такая проблема с видеокартой
Изображение на монитор при включении выводится через раз. Точнее, для того, чтобы компьютер включился нормально приходится вытащить видеокарту и снова вставить ее в PCI порт, после выключения или перезагрузки изображение на монитор не выводится (при этом сам компьютер нормально загружается, звук старта винды проигрывается)
Почитал форум, судя по всему такая проблема уже неоднократно возникала у здешних пользователей, но самая большая странность в том, что все описывают прогрев и другие сложные методы лечения. Чтобы включить мою видеокарту в последний раз я ее даже не вытаскивал из PCI, просто открыл крышку системника, подергал за шлейфы - компьютер включился
Пока работает, решил написать о проблеме и попробовать найти ее решение - ведь если сейчас не сделать, потом может совсем перестать включаться
Видеокарта Sapphire ATI Radeon HD 4550 с пассивной системой охлаждения. Сам думаю, что вряд ли ее стоит прогревать, так как температура в комнате и так 32-34 градуса, но в корпусе есть два кулера, работающие на выдув (один в БП, и второй дополнительный чуть ниже прямо над видеокартой)
Суммарная инфа о компьютере, инфа о системе и устройствах отображения тут (Для составления отчета использовался Everest):
rghost.ru/2400544
Также прикрепил файл к сообщению
Подскажите, пожалуйста, решение данной проблемы. Ведь видеокарта еще работает, а значит есть шанс ее спасти
Заранее спасибо
Report.html481.08 КБ
Аватар пользователя DarkProg
Вы "подёргали" видяху и она стала вдруг работать - это говорит о мех повреждениях, таких как отвал чипов - я бы действительно начал с прогрева до плавления шаров и пропаял бы всё что можно для верности.
Странность в том, что если сейчас компьютер выключить, он не включится, пока снова ее не подергать
Вряд ли можно говорить о механических повреждениях, с аппаратурой обращаюсь осторожно, но все-таки скажите, как можно проверить, все ли в порядке с картой и стоит ли ее прогревать?
Если я правильно понял, то после перезагрузки вы сидите, а экран чёрный, но если подёргать то экран приходит в норму???
Не совсем так, я не стал трогать видеокарту, когда экран был черный, я выключил компьютер, снял крышку, подергал за видеокарту, включил и все заработал
Такое за сегодняшний повторялось неоднократно
Сейчас уже в течение 6 часов компьютер нормально работает, так что вряд ли это перегрев, несмотря даже на то, что система охлаждения пассивная
Почисти контакты видюшки стирательной резинкой!
