У меня есть такая карточка, GeForce 2 MX-200 NoName на шину PCI, но у нее странный глюк. Завышает любые частоты развертки на 4гц. То есть ставлю 60гц, она выдает 64, ставлю 72, выдает 76, ставлю 80, выдает 84 и тд. Карта выдает завышенную частоту везде, и при загрузке компьютера и в Windows, при этом ничего не артифачет, игры идут, ЭЛТ монитор это переваривает, а вот LCD сходит с ума!
У кого есть такая, поделитесь биосом от этой карточки? Ну или подскажите, что это может быть, и как решить! Никогда с таким не сталкивался!
P.S. Карта, мне уже досталась в таком состоянии и что делал с ней предыдущий хозяин мне не известно. Перепробовал заливать в нее уже с десяток найденных в интернете биосов от GeForce 2 MX-200 на AGP, различных производителей, все подходят, но ни один из них проблему не решил...
Воистину раритет. Хотя у самого такая в коробке валяется, хз правда зачем храню уже и втыкать ее некуда
Я бы проверил частоту кварцевого резонатора, для начала.
PS. Карта что надо!
Кварц это первое на что я грешил, уже поменян. Самое интересное что карта при запуске инициализируется с нормальной частотой развертки 60 гц, когда выдает собственную строку. Как только начинает показывает строки уже от материнской платы выдает уже 64гц, втыкал ее в разные материнки, и p1 и p3 и p4 и i7, везде одинаково. После загрузки Windows, когда уже можно поменять разрешения и частоты кадровой, так и завышает на 4гц в любых разрешениях. Конечно подредактировав inf файл драйвера, можно выставить нестандартные частоты развертки -4гц для всех разрешений, и таким образом получить на выходе правильные частоты. Но все же хочется разобраться, что не так с картой.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
К сожалению datasheet на NV chips в свободном доступе нет, чтобы детально разобраться.
Все же, было бы неплохо замерять реальную частоту кварца и посмотреть форму колебаний.
Щуп должен бвть высокоомным и с малой емкостью.
Еще вариант - подобрать кварц с меньшей частотой, или в небольших пределах уменьшить
частоту кварцевого генератора, увеличив емкости генератора. Правда от уменьшения частоты
опорного генератора может стать еще хуже (в плане работв с ЖК)
upd. Прилагаю BIOS от моей карты ASUS V7100PRO PCI, не знаю подойдет или нет,
тк это GF 2MX 400, а не 200
i8088, спасибо за ваши советы. так как с ремонтом видеокарт сталкиваюсь впервые, с вашим биосом карта тоже запускается, правда с артефактами, оно и верно, тайминги памяти на mx400 ведь другие. Померил частоту тактового генератора она составляет 15,275 мгц вместо положенных 14,318, осциллографа под рукой нет, поэтому форму колебаний сказать не могу. Я так понимаю что емкости висят на каждом из выводов кварца на корпус? Не знаете какие номиналы этих конденсаторов должны быть в оригинале? Разве возможно, что из-за конденсаторов так сильно ушла частота генератора, аж на целый мегагерц? И возможно ли конденсаторами подтянуть частоту до нормы?
Имхо - 10пФ
Чего-то неладное, в исправном кварцевом генераторе не может быть такое отклонение частоты. Как
Вы меряли, прибор по частотному диапазону достаточен? Емкость/сопротивление щупа какое (не
сорвался ли режим генератора)? Хотя при этом скорее в меньшую сторону отклонение было бы.
Если измерено верно, здесь нужен осциллограф, может имеет место паразитное самовозбуждение,
нужно убедиться.
Можно еще подумать на кварц, но Вы его меняли два раза, вряд-ли оба кварца негодные.
Кстати Вы писали:
Замерьте ка частоту в самом начале, когда частота развертки 60 гц,
Мерял частотомером встроенным в мультиметр. В начале засечь не получается.
Там может быть фактически аналоговый (по принципу действия частотомер), просто вместо
микроамперметра используется цифровой измеритель. Так что может быть очень большая
погрешность (особенно на граничных чатотах, где время нарастани/спада эталонного импульса
соизмеримо с его длительностью), да и емкость проводов и входа мультиметра значительна + помехи
на неэкранированные провода.
Я вот подумал, как Вы меряли частоту кадровой развертки?
Если тем же прибором, то вполне может быть ошибка. Если используется режим H+V sync,
то мерять надо, выделив кадровые синхроимпульсы, например многозвенным интегрирующим
фильтром. Попробуйте добыть осциллограф, чтобы посмотреть детально, что твориться на
выходах RGB и выходах синхронизации, и кварц также не забудьте.
Может быть причина плохой работы с LCD в чем то другом, не частоте кадров?
