Strike-X 800W Aero Cool
Не могу найти куда подключается термистор на плате.
На радиаторе 2 термистора. Один отмаркирован TH2. У второго один вывод припаян к +5SB и подписан Р. Второй болтается в воздухе. В обзоре на overclockers его вообще нет.
Дефект, может и не связан с термистором, - при подключении нагрузки на любой из этих двух каналов они перестают работать. Отдельно от блока эти платки работают.
К сожалению такого типа блока нет под рукой.
И информация о блоке неполная,там еще есть обозначение типа SS-650AM.
И отсюда совершенно разная может быть платформа\внутренности.
Если блок на базе SEASONIC M12II или Enhance то обычно один терморезистор
задействован в управлении вентилятором
(и тогда смотри типовое включение-5в-база управляющего транзистора).
А второй терморезистор -это OTP(защита от перегрева),тогда обычно один вывод-питание(12в или 5в),
а второй OTP или EXT супера.
Обозначений на корпусе и на плате нет. Плата снизу с зеленой маской, сверху черная.
Вполне может OTP. Наверное не обратил внимание когда выдергивал PS232 что к какой-то ноге припаян провод. Тогда это не существенно, к первоначальному дефекту не имеет отношения.
1) А есть ли вообще держащие нагрузку +12в?
2) При пропадании под нагрузкой 5в или 3.3в стоит ли(держит+12в)?
3)Есть ли на модулях DC DC кроме входа +12в и выхода 5\3в вывод контроля\управления?
1,2. Да, конечно. Супервизор заблокирован. +12 есть постоянно и нагружено 60w. До подключения нагрузки на +3.3 или +5 там напряжение тоже в норме. Сегодня, если найду время, подключу лабораторный БП на +12 и посмотрю что будет.
3. В том то и дело что нет. Только вход ОС с разъема.
Вечно у меня проблемы с DC-DC Anpec.
Именно на входах модулей DC DC(НЕ НА ВЫХОДЕ +12В) ,иначе остается полагать одновременную
неисправность модулей,что необычно.
Подключил внешний БП 12v. Дефект прежний. Без нагрузки все красиво, потребление 0,3ампера. Если подключить лампочку 12v 60w канал уходит в защиту. Если лампу прогреть, то нагрузку держит (лампа в канале 5в ток с БП 1,5а)
DC-DC APW7073. Где там защита по перегрузке?
Как без запоминающего осциллографа разобраться, из-за чего срабатывает защита?
OCSET ? Полудохлые MOSFET?
Валяется еще один блок с APW7159A. Тот просто не стартует. А ШИМ исправен.
Извините, попутал крышки.
Aeroсool Strike-X 800W
1) Уровень защиты по перегрузке это величина резистора по 2н APW7073=OCSET.
2) Поелику дефект проявляется на обоих модулях,логика заставляет искать что то общее.
3) если питание +12в внешнее и мощное,то можно предположить
а) что то по 6ногам APW7073=ENABLE=РАЗРЕШЕНИЕ,уровень не нормальный.
поскольку Вы сказали,что отдельно модули работают и держат нагрузку.
б) ну и встречавшаяся не один раз утечка выходных емкостей в блоке по 5 и3в(не в модулях.)
в)ну и в качестве сумашедших гипотез=посадить 13н PS232=EXT на землю,
с утечкой ключи-MOSFET.Обе дохлые APW7073- не встречалось.
встречался непропай под пайкой (недолужено) выходных дросселей в модулях
(но в этом случае и отдельно модули бы не держали бы нагрузку).
1. Спс. Уже вычитал в дш.
Может пока подуть феном?
2. Да. Но что?
Глина? В смысле, дохлая керамика. Снова надо выпаивать субмодуль.
3.а. Снимал только модуль +5. Особо с ним не разбирался - потыкался все той же лампой, она засветилась и я вернул его на место.
3.б. Без нагрузки то норма. Пульсаций нет.
3.в.Вместо PS232 сейчас стоит WT7510 c блокировкой 5в и 3.3в, а до этого вообще были замкнуты 2 и 3 ноги.
В принципе, да, надо подкинуть БП по-мощнее. Лабораторный только на 5 ампер.
