Винт 80-ка определяется, после запуска через 1-2 мин. начинает щелкать. Винт не роняли, не снимали стоял в компе. Начал вдруг щелкать. Сгоревших деталей на плате не обнаружил. Слышал что если на микруху движка не правильное напряжение дать будет щелкать. Как и что проверить на плате.
Диск крутится?
Если да,то крутилка живая.
Щёлкает он или из за проблем с головами или поверхностью под ними или коммутатор.
Диск крутится, как комутатор проверить и где он?
Коммутатор в гермоблоке. Зато можете проверить его питание (-5В).
...ложки нет
Во-во "Зато можете проверить его питание (-5В)." где проверить?
Можно фотку контроллера? По поиску однозначного ответа не добился...
Под рукой только 0802 оказался... (паладин в.04) на нём около разъёма на шпиндель лежит здоровенный керамик, вот там и есть -5В... Или же на разъёме на гермоблок стоят парочка тоже здоровенных керамиков, это +5 и -5... В общем по кандёрам вполне можно сориентироваться...
...ложки нет
Вот
arkadasbilgisayar.com/images//products/harddisk_kart/samsung_35/SP0822N/SP...
Здоровенных керамиков не нашел. Свои фотки винта выложу ночью.
Вроде видно нормально... Отметил на фотке парочку +5 и -5 - питание коммутатора.
...ложки нет
Фотки винта
1) i060.radikal.ru/1009/77/7ff9bca5f3cf.jpg
2) s61.radikal.ru/i174/1009/52/d41ff99b9883.jpg
3) s005.radikal.ru/i209/1009/6d/26f7b45eaa08.jpg
4) s04.radikal.ru/i177/1009/15/89b098abbb80.jpg
Замерил, один по нулям показывает, второй +5V с одной стороны, с другой 0.
Ну вот. Значит нет -5В... Проверьте, чтобы КЗ не было по этому каналу, на том "понулямкандёре", он ближе к разъёму питания по плате...
Крутилка там тоже HA13627 стоит, судя по плангтону? Если шо, её можно и с фуджиков дёрнуть... (на фуджах они точно стояли но корпус не помню какой). На 3й фотке внизу, возле реперной метки разведён преобразователь -5В... можете плангтон прозвонить, но слабо верится, что он передох...
...ложки нет
Мерить - 5V надо до того, как хард двигатель остановит.
После он питание -5V отключает.
