Здравствуйте все кто заглянет и подумает что угодно про меня. Мир Вам!
Я плохо учился здесь (всего 1 день) и провел позорную практику пользования BIOS Patcher'a и Awdflash. Мной была прочитана статья "Искусство..", несколько тем, а также была прочитана статья о том, для чего не нужно прошивать БИОС нормально работающего ПК.
Но мне нужно было проверить работоспособность средств на своем новом (Gigabyte) для патчинга другого старого чужого (LuckyStar) для HDD-вопроса. Тот чужой я не трогаю (его 4Mbit-флешку Award корпус DIP32 я извлек и спрятал не тронутую и надеюсь целую). Считал с нее с флешки оригинальную прошивку на разные случаи.
Вернусь к вопросу: я испортил свою материнскую плату и не знаю как быть, это похоже "Хабовая флешка" PLCC32, впаяанная в плату. Второй "дуал" флешки на этой МП нет, так я думаю. Я не пробовал подставлять дискету с нужными файлами (МП не обращается к флоппи-дисководу), вначале только светится светодиод на CD-ROM только тихо - здесь я тоже не подставлял ничего. К HDD как будто не обращается, я ничего не делал. Там на плате есть вот это еще Superio: ITE 8712F rev 5 found at port 2Eh, не знаю как связано с осложнением либо наоборот возможностью спасти МП, а точнее вернуть "все как было" без отпаивания микросхем(ы).
Что я сделал:
1. Сделал дискету (iosys, ..) и c файлом awd873;
2. Считал awd873'им файл homepc.bin (/pn/sy/e);
3. На HDD в одном каталоге сборал bp, lha, cbrom, modbin и вот этот файл считанный awd873. Запустил в режиме сеанса MS_DOS под XP файл bp homepc.bin (/c/s/v как помню) в общем спеицально со знаком /s. Получил файл с измененной датой на момент. Подумал что изменения внесены. Скопировал и переименовал файл на patched.bin.
4. Перегрузил для загрузки с дискеты. Запустил прошиватель вот так:
awd873 patched.bin /cd/cp/py/sn/f/r и Enter.
Все - дело было сделано. Хана мне теперь.
Вот патчевые распечатки:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
BIOS-PartName Segm:Offs Compress/Real_Size "Official" name - what`s meanining
8pe800.BIN 5000:0000 0001:3285/0002:0000 "original.tmp" - MAIN part
awardext.rom 407F:0000 0000:762B/0000:A470 "awardext.rom" - ALT part
CPUCODE.BIN 4001:0000 0000:3F7B/0000:4000 "cpucode.bin" - microcodes
ACPITBL.BIN 4003:0000 0000:1613/0000:3921 "ACPITBL.bin" - ACPI table
AwardBmp.bmp 4002:0000 0000:0282/0000:168C "awardepa.bmp" - EPA picture
awardeyt.rom 400E:0000 0000:4144/0000:6410 "awardeyt.rom" - ALT_2 part
_EN_CODE.BIN 4029:0000 0000:25AB/0000:5DC0 "_en_code.bin" - engl-txt Setup
NCPUCODE.BIN 4056:0000 0000:1C05/0000:1C00
rtspxe_m.lom 4086:0000 0000:5F71/0000:A000 "PCI.rom" ~ SCSI-BIOS
SBF.BIN 4012:0000 0000:174C/0000:1EE6
CPU_microcodes (CPUID/version/type):
0F12>002C/Sock 0F21>0001/Sock 0F23>0008/Sock 0F24>001E/Sock 0F13>0005/Sock 0F25>0015/Sock 0F27>0037/Sock 0F29>0017/Sock
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
ЧТО ЖЕ МНЕ ДЕЛАТЬ, ЛЮДИ по поводу этого дела.
Вот какой компьютер:
BIOS Date: 09/12/03
Микросхема БИОСа:
Наклейка на ней
PhoenixBiosTM
D686 BIOS
Phoenix 1998
179911684
Она впаяна в плату. Неужели придется отпаивать?
А вот еще рядом микросхема:
ITE IT8712F-A
0339-GXS
MH3SPAGB
@AmMega 87-96
ЧТО ЖЕ МНЕ ДЕЛАТЬ по поводу восстановления МП.
ПОМОГИТЕ, подскажите, прошу ВАС!
Все от возможностей завист. У меня например всегда рядом фен, программатор и панельки под микрухи биоса имеются. Перепаять микросхему биоса на панельку, вместе со всеми приготовлениями, максимум 20 минут.
Если бы у тебя остался жив загрузчик, то видеокарта бы инициализировалась и на мониторе что нибудь написало.
Извините, но написан бред.
1. Это никоим образом не лог патчера (либо слито не знаю что). Вот пример лога на BIOS для 8PE800, биос F8
2. При ключе /c - должно было спросится имя CPU
3. Зачем патчить 6-ой AWARD - неясно.
4. Зачем было "патчить слитое с флеша". Кстати - это СТОИТ занести в доку к патчеру.
5. Зачем было " проверить работоспособность средств на своем новом (Gigabyte) для патчинга другого старого чужого (LuckyStar) для HDD-вопроса" - выше моего понимания. Пересекается с п.3. Вы ведь не тюнингуете движок предпоследнего Мерса, чтобы проверить работоспособность ТОГО ЖЕ тюнинга на "Москвиче-412"?
6. А делать - читать статью "Исскуство ..." в конце, где написано "а что мне делать, если п...ц"...
Т.е. либо выжил бут-блок, что в случае GA есть несколько нестандарно (в поиск по форуму), либо выпаивать и перешивать на программаторе или hot-swap. Думаю - поход к ремонтнику обеспечен...
А кому счас легко...
Вот действительно, поход к ремонтнику обеспечен. То, что бред - точно, все в бреду и происходило. "Проверка средств" заключалась
в лечении общими средствами "здорового тела" в надежде что ничто не произойдет. В доке патчера написано, что патчить самую свежую прошивку биоса, а разве слитое с флеша не есть прошивка биоса в общем случае? В любом случае, спасибо за ответ-диагноз, оправданий нет.
Бут-блок скорее не выжил - экран темный. Возможно, нужно вытащить видеокарту из AGP и использовать карту PCI, записывать файл биоса на жесткий диск/дискету/CD и пробовать грузить. "Может вернет".
Спасибо за выдержанный ответ.
Буду искать решения. Но для этой МП необходимы аппаратные изменения - нужно отпаять микросхему и сделать ее съемной.
2 ALBERT далеко не всегда слитая прошивка соответсвует оригинальной.
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
Если бут выжил - (убедиться в этом можно на 100% воткнув пост-карту) то можно попытаться испортить CRC (есть здесь тема как это сделать) для запуска рековери.
Смысл в этом есть только если эта мать скинула на винт образ БИОСа (в конец диска закрытый HPA), если не скинула - то ручками его туда.
Но я думаю что вероятность этого не более 1 к 10.
--== Михаил ==--
2 mikkey Какими средствами проверить есть ли на диске запись. Как она выглядит обычно. Это файл?
В момент работы компьютера или правильнее в последний момент перед тем как было выполнено это, имеет ли значение как был включен диск?
На каком IDE 0 или 1 в каком режиме master/slave/cs имеет ли это все значение, или достаточно лишь того, что с него был выполнен запуск ОС?
А пост-карта, простите, в какой интерфейс включается, и это что универсальный продукт для всех компов, где его обычно можно попросить?
Прошу прощения за глупые вопросы.
В MHDD к примеру, если горит HPA вверху - скорее всего образ прописан.
gigabyte.ru/forum/search.php?mode=results&search_keywords=hpa
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
forum.rom.by/viewtopic.php?t=6819
--== Михаил ==--
Спасибо, буду искать.
