Суммирование мощности источников с разным напряжением.
1. Имеется несколько источников энергии с разным напряжением и мощностью.
2. Имеется несколько накопителей энергии с разным напряжением и мощностью.
Вопрос:
1. Есть ли типовая схема преобразования для накопления энергии в такой системе?
2. Почему?
Ну допустим есть, гидро, ветро, свето, и пельте источники энергии.
И куча рандомных батарей, литий, свинец, ....
И потребитель скажем на 12в.
Задача: закачивать ото всех источников во все батареи, а потом подавать потребителю.
Говорят есть готовые решения для подобных систем.
Стоят наверно бешено.
И что это за готовые решения?
Каков их КПД?
И как же при этом суммируется передаваемая энергия (мощность)?
Напряжение чтоли меньше проседает при подключении нагрузки к этой самой общей шине?
А если мощность с генератора скачет, что, батареи будут заряжаться импульсами? Напряжение то должно быть не менее чем...
Как это на них скажется?
А шину замерять тоже надо, а вдруг там напряжение просело? Как тогда отдельный источник будет передавать мощность на шину?
Напряжение то должно быть одинаковое.
А если источники совсем разные по напряжению, например от 0.5В до 250В?
Что источник 0.5В должен накапливать энергию а потом резко кратковременно выдать на шину 250В?
Это вариант импульсного преобразования. А можно ли придумать некий универсальный "поглотитель" куда можно всё сливать, лишь бы больше 0 было?
Есть идеи? У меня есть идея.
Но сначала плииииз____, выскажите своё мнение.
Перенес в Песочницу.
Ура, очередной сериал начинается:D.
А чё в песочницу то сразу. Эта жа техналогия!
Вы против использования этой технологии в Песочнице lol?
P.S. Посмеяться более подробно над автором темы можно тут, например.
мне без разницы. главное чтобы что нибудь внятное появилось.
Тогда не задавайте глупых вопросов на тему Песочницы:D.
Всё ещё не появилось....
Как хорошо, что у вас больше не появляются глупые вопросы на тему Песочницы lol.
Аватар пользователя Bishop
real-comp-master видать насмотрелся какого-то американского фильму, где там автомобильным аккумулятором пытают и где (особенно в западной киноиндустрии) вообще нафиг не парятся с характеристиками источников электроэнергии, соединяя всё в кучу без разбору и всё у них выходит как надо))) ну, им всё простительно, их же на мясо выращивают))))
...ложки нет
Bishop писал(-а):
rcm aka real-comp-master писал(-а):
Просто валяется пару двиганов от стиралок, ещё солнечную панель думаю собрать, и тепловой коллектор из пивных банок.
А когда совсем зима - к печке пельте прикрутить
Пытки будут экологически чистыми и бесперебойными:).
