Вводим:
_bp dslaa175.bin
Результат:
Found 4Mbit Award BIOS! 1. New CPU Support : not found. 2. P3-detect error : not found. 3. New Koeffs Support : not found. 4. 32Gb-problem : not found. 5. Some HDD detect-problem : not found. 6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed. 9. Error display Freq>999MHz : not found. 10.Error display Koefs>9.5x : not found. 11.New Stepping Support : is not needed to be fixed. 12.Tualatin L2-init error : not found. 13.New Freq in Setup open : found, but UnknoCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. Adding modul.tmp 18.1% CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. Adding start.tmp 87.5% CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. Adding tweak.tmp 35.9% CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. Adding cpucode.bin .... 55.9%
Вот и все. Проц в сто, патчер ломится в некий BIOS.ROM, хард моргает, приехали. Смущает UnknoCBROM.
файл биоса берем supermicro.com/support/bios/bios_zip/DSLAA175.zip.
нормально. Хотя точнее не нормально, но объяснимо. Это две текстовые строчки наложились друг на друга (Unknown Format и CBROM V2.07)
из вариантов решения проблемы можете взять другие версии CBROM (используйте, пожалуйста, поиск по форуму)
Далее - альфа версии (те которые под АМИ) действительно потеряли часть совместимости с Авардами... Поэтому рекомендуется 4.23 для обычных авардов и 4.51 для авардов под атлоны....
Аццкий ромбовод {:€
