Блок не включается. Из сгоревшего нашел пробитый диод на 5В SB.
Дежурка собрана на полевике 2N60C. Полевик и трансформатор дежурки греются. С трансформатора дежурки 5В на ШИМ KA7500C есть, а 5В SB нет! Откинул все после диода, появилось только 2 вольта... Подозреваю короткозамкнутые витки в трансформаторе. Так ли это?
На всякий случай ШИМ и полевик заменил, результат нулевой. Ничего битого не вижу...
Увы, дело не в полевике. Генерация-то есть, схема работает.
По схеме непонятно, откуда приходит напряжение 300 вольт.
Проясни, пожалуйста.
Может резистор в цепи питания подгорел и увеличил своё сопротивление.
На нём всё и падает.
Дежурка без обратной связи не работает. Посмотри - схема запуска дежурки
в этом блоке сделана подругому.
Может тут что то отгорело , проверь.
Михаил.
300 вольт идет сразу с диодного моста без промежуточных элементов, на схеме действительно не показано.
Непонятно...
Положительной обратной связью будут С6, R11.
Отрицательной - оптопара и Q4.
Непонятно назначение Q17. Работать он будет только при открытом Q4. Получается что если на выходе дежурки будет завышенное напряжение, то он откроется и зашунтирует R10, тем самым подключив С31 парралельно R16.
Зачем?
Схема корявенькая, потому ничего и непонятно. Сейчас попробую разобраться.
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Добавлено: да, что-то я тоже не понимаю роли Q17
Желательно указать более точно место подключения.
По схеме есть R9 R8 C7- куда?
Может быть так, при включении переменка приходит на Q17
и он запускает Q3, а что бы дальше не мешал работе Q17,
его отключает Q4 - получив на базу положительное напряжение
через оптопару .
А может это синхронизация с частотой сети?
Надо ещё подумать.
Михаил.
300 вольт разумеется приходит на точку соединения R8 и R77, по-другому и быть не может.
Так и есть.
Сейчас посидел, еще раз убедился в работе узла оптопары, подкинул на заведомо исправные все диоды и транзисторы кроме А733 (просто нет такого в наличии). Убедился что ничего не изменилось.
К сожалению, в этот раз придется себе засчитать поражение. Единственная не замененная деталь - трансформатор. Вот его и буду считать виноватым. Достать аналогичный не представляется возможным, т.к. это разовый ремонт. Перемотать тоже не смогу... При разборке феритовый сердечник однозначно сломаю.
Спасибо всем кто принял участие в обсуждении данной проблемы. Если вдруг что-то прояснится, обязательно сообщу.
Разборка трансформатора здесь описывалась. Либо термофеном прогревать 5 минут до 100 градусов. потом аккуратно разъединить сердечник, либо проварить в воде, те же 100 градусов будут.
Также склоняюсь к неисправности трансформатора, уж больно характерные симптомы.
Посмотри, тут все маломощные транзисторы, есть аналоги-
rom.by/node/15715#comment-130897
КТ502Г
Если бы сразу указали, куда приходит 300 вольт, то небыло столько разговоров.
А на транс подать частоту 100Кгц и глянуть на других обмотках.
По пропорции 300в- 30в-10в
300 вольт всегда, везде и всюду приходит в одну и ту же точку.
Ничего не надо подавать на трансформатор, и так уже всё что надо подаётся. При этом на одной половине вторичной обмотки 0.2В вместо 5В, а на второй всё нормально. Трансформатор ещё при этом без нагрузки греется. Ни на какие мысли не наводит?
