Да, про 100 ом понятно, на другом блоке поглядел - там да, дежурка нагружена 100ом. Но у меня нету 1-2 ваттного резистора, а 0.5 вт сильно греется.
И хотелось докопаться до истины.
Ну вот он (этот БП) у меня в компе целый вечер работал - вполне норм. Сейчас выключил комп - тишина. Дежурку не слышно даже если ухо к блоку прислонить.
Но все-таки терзают меня сомнения... Не просто же так 472 стояло.
Да, и всё усложняется отсутствием у меня осциллографа.
Производитель, наверное, решил, что с материнкой "петь" не будет.
И, таки да, они часто перестают пищать после того как их нагрузить, а потом снять нагрузку.
5 Ноя 2012 - 21:23 tonik177
Хм, что-то я про это и не подумал даже! Материнку к нему подключить и поглядеть.
У меня вопрос - что в этом блокинг-генераторе является частотозадающей цепью? Перечитал все маны по ним, так и не понял.
БП Corsair CX600. Пищит дежурка при нагрузке 50 мА. Менял все детали. Даже перемотал (с дуру) трансформатор. Бесполезно. Выпаял конденсатор из демпферной цепи (2200 пФ 1 кВ) и свист пропал на совсем. При любой нагрузке и без нее совсем не пищит. Но переживаю чем чревато отсутствие данного конденсатора в демпферной цепи. Какого уровня скачки будут на стоковой цепи при размыкании ключа. Драйвер стоит ICE3BR4765J.
Пробовал и при нагрузке в 5 Вт и совсем без нагрузки. При чем на сколько я понимаю риск выхода из строя драйвера выше без нагрузки чем с ней. Оставил на ночь с лампочкой 6,3В 0,3А. Посмотрим....
7 Мар 2013 - 17:00 stroitel
Есть блок codegen 300x, рабочий, но с особенностями: при завершении работы винды, дежурка отключается в три этапа, и три раза мигает диод на материнской плате. В момент мигания замерял скачки напряжения на фиолетовом проводе 0 - 2,5 в, 0 - 1,7 и 0 - 0,9 в. Все это длится секунд пять.
Менял TL-431, кондер 470х16, конденсатор из демпферной цепи (10 нФ 1 кВ). Не помогло.
Что еще можно посмотреть?
При програмном Shutdown проваливается дежурное напряжение? Очень странно. Не тянет нагрузку.
На матери USB запитаны от дежурки? Джампера есть, чтобы переключить на основной источник?
А точно 300х ? Дежурка не на микросхеме собрана?
C8 Вот по этой схеме white55.narod.ru/schema/Power_Master_FA_5_2_v3-2.gif
Ну короче между эммитером ключа и базой маленького транзистора.
Да, и всё усложняется отсутствием у меня осциллографа.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Хм, что-то я про это и не подумал даже! Материнку к нему подключить и поглядеть.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Думаю, напряжение открытия/закрытия транзистора, количество витков в обмотках 6-7 и 4-5, и С9
Без конденсатор может выгореть ключ в драйвере.
Если есть возможность, найдите супрессор на 200 вольт и поставьте вместо этого кондера и резистора.
