Доброго дня форумчане! Необходима помощь в определении неисправности БП ATX. БП delux model atx-3302 p4(дежурка 3150, ШИМ 7500). Пришел с диагнозом не включается. Вскрыл посмотрел. Выгоревший предохранитель. Диодный мост (сетевой выпрямитель) 2 силовых транзюка (13007) пара низкоомных ресисторов и два транзитора расскачки C945. Заменил все эти прелести + 2 электролита 10 * 50 В + 2 входных электролита. Итог БП завелся и работает но - при запуске без нагрузки пищит., где не знаю ..... ясно что трансы .....но какой именно. так вот из-за чего может появляться сей писк? ( тему про писк дежурки я прочел поменял все электролиты - писк остался ) . И хотелось бы на аналогичном БП посмотреть какие должны быть осцилограммы в контрольных точках ( выводы транзисторов(дежурка, силовые) , трансформаторы , дросселя) ? А так же подкиньте плз похожую схему .Внизу прикреплены фото сие чуда ... Заранее спасибо ......
Вложение | Размер |
IMG_20120730_113123.jpg | 72.03 КБ |
IMG_20120730_113010.jpg | 60.22 КБ |
IMG_20120730_113135.jpg | 51.59 КБ |
Конденсаторы в базах ключей меняли(последнее фото, 2 верхних), в питании ШИМ(последнее фото, нижний правый) ?
Да менял ..... и еще менял номиналы емкостей .....все равно визжит .
2 верхних поставил 10*50, нижние один 100*50 и 10*50
А! В каком-то деглюке встречал, что конденсатор между 2 и 3 ногой ШИМ стоит на 1000㎊ вместо 10㎋
Неужели ни у кого никаких мыслей ?
Вы определитесь что свистит дежурка или основной блок. Потом посмотрите форму выходного напряжения на обмотке трансформатора.
Где свистит я так и не разобрался .... но выяснилось что он плохо работает с с нагрузкой(ПЭВМ) .....может не запуститься ....... либо сам выключится ......У кого какие мысли ?
