Корпуса новые малобюджетные, только пролежали более месяца(гарантия) без дела теперь компы собрал и все 5 штук свистит
Я понимаю что его надо пропитать лаком, лак есть, а как это зделать
Разбирать транс что-ли или как? - можешь снять обмотку с магнитопровода и положить ее в лак, а можешь и весь транс туда запихнуть...
Гм, а что можно сказать по поводу такой ситуации:
1) Втыкаем питалово в БП - не свистит
2) Работаем - не слышно за кулерами или не свистит
3) Выключем через ACPI - питалово на матери остается, блок мерзко и тонко свистит. Что именно свистит - пока не разбирал, но странно все это...
Смотры вышележащие посты...
А "втыкаем-не свистит" обьясняется просто: когда втыкаешь, работает только дежурка. Отключаешь через ACPI, оставляя блок работать - свистит транс основной...
Свистит необязательно только обмотка - в независимости от того на чем собран транс (на феррите или железном магнитопроводе) шуметь может именно сердечник (учитывая высокую частоту работы ИИП). То есть либо шуршат пластины, либо половинки феррита. Лечение - клеить/лакировать/сжимать посильнее (последнее только для железа, с ферритом можно переусердствовать)
У кошки четыре ноги вход, выход, "земля" и питание...
Влюблённый шаман...
А бывает свистят в дежурке, когда кондер высох - Скоро такой блок всю систему спалит.
Яж его разобрал -свистит именно транс -остальное в порядке
Влюблённый шаман...
ex-K9
Влюблённый шаман...
Все вылечилось покупкой FSP-400-600PN - теперь кроме кулера процессора ничего не слышно...
ex-K9
Прогрессивные методы лечения
