Свистит, трещит блок АТ
Нашел в закромах старый АТ блок, L&C Technology 200M, ШИМ на 494 . Включил, под нагрузкой как сверчок работает, винт- нагрузка не раскручивается. Напряжения 11,5 В, 5В выдает. Мне другие и не нужны. Но шум конкретный. Что может так его издавать?
Заменил электролиты на выходе 5 и 12 В. Сверчок ушел. Но винт раскрутить не может. Винчестер клацает.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя UAM
Тогда с резисторами все в норме.
То есть, тот, что выкушен и не нужен?
Нет.
запустил таки блок. при работе без нагрузки есть сверчок а районе трансформатора т1. с нагрузкой сверчок пропадает. Сделал, по Вашему совету "Если хотите сделать источник на 12в, то замените 270к на 4,7к, а к 1 ноге припаяйте 4,7к на землю и 18к на +12." На 12В стало 8 В, на 5В - 3,5. Вернул назад: на 12 В -11,4, на 5В-4,9
Извините, забыл написать что резистор, что между 1 ногой и +5 надо удалить.
