Возникла проблема со свитчем. Девайс пролежал на полке 2 месяца, а потом вдруг перестал работать. При запуске горит светодиод Power и несколько свтодиодов, которые индикаторы на линках. Чип и остальные силовые элементы почти не греются, хотя обычно разогревались довольно интенсивно. Сабж уже был раз в ремонте по гарантии(судя по внутренностям перепаяли 2 кондёра и впаяли на один из транзисторов небольшую полоску металла - типа радиатор), после ремонта была такая же фигня, но после того, как свитч полежал с подключенным питанием минут 10 всё нормально запустилось. Сейчас он лежал так довольно долго - результат нулевой. С чего можно начать?
Добрый день.
Есть такой, только ревизия другая № 3А, не нем всего два транзюка оба по питанию: Q1 стоит cо стороны ШИМа написано t04 32 второй с обратной стороны маркировка E3J4W х.з кто такие, что такие, ничего путного не накопал...:(
Вопрос к Shephard'у
У вас случаем нет схемок на мою ревизию, ну или вообще что-нить по их схемотехнике. На моем тоже какие-то глюки ползают. Прозвонил диод IN582 стоит перед дросселем(кстати, тоже ничего не нашел на него) здоровый гад видать на большие токи - пробит, хм мож после грозы
Вообщем у кого чего есть все будет полезно. Спасибо.
Кстати, вот относительно крупная фотка платы(жаль не моя, зато диод мой) nag.ru/goodies/foto/switch/surecom808xs-04-2.jpg
Да, еще попутный вопрос, кто знает что за фигня такая, на свитче написано рабочее напряжение 7,5 В fcenter.ru/foto.shtml?32305:8473 а в доке на родине 9в surecom.com.tw/pd-fast_ethernet-805-ax_sx-c_808-ax_sx-c.htm как сие понимать?!?!
http//setka.jino-net.ru/sxema/mc34063.gif
Кое-что по свичам:![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Если горит транзистор, и целый диот - 100% выбиты какие-то порты на чипе. Их можно отрезать от питания и после этого свич будет жить (возможно). У меня такой суриком с выжившими 4 портами успешно живет
Воскрешу тему пожалуй
Есть свич 8-мипортовый EP-808AX, от 808SX и подобных отличается лишь металлическим корпусом. Внешнее питание 7,5В 1А, внутри по питанию 7660dm, непонятный транзистор в корпусе TO-220F с маркировкой A1469, дроссель на кольце, диод шоттки, транзистор B1184, само собой кучка электролитов. Свич работает неустойчиво и только от мощного блока питания. Тут вычитал что надо вырезать питание на выгоревшие порты, не подскажите где идут дорожки на питание этих самых портов? И Какое напряжение питания должно быть после DC-DC преобразователя?
Фото nag.ru/projects/inside/34276/ не мои, но плата один в один, даже следы перегрева дорожек с обратной стороны платы аналогичны.
Подитожу вопросы:
1) Кто есть A1469?
2) Где идут дорожки с питанием на порты?
3) Что ещё может быть?
4) В какое напряжение преобразуется 7,5В в таких схемах?
есть ещё похожие модели свичей но с ними позже, там схемы питальников другие.
2SA1469
Спасибо, действительно он, без 2s даташит мне так и не показали![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
