Доброго времени суток.
Монитор Syncmaster 920NW перестал включаться с кнопки, включается подсветка изображения нет. Что бы изображение появилось, доставал всовывал вилку питания. Разбирал несколько раз, осматривал, мерил ESR кондеров, трогал на нагрев кондеры - думал причина в них(может утечка) - ничего.
Очередной раз собрав, нечаянно зажал кнопку меню на пару сек, меню заблокировалось , включил выключил монитор с кнопки - работает.
Снова зажал меню - разблокировал.
Как можно объяснить такое поведение?
Это вы без подсветки увидели?
Если вы про блокировку оно прописано в большенстве мониторов называемая защита от детей, у некоторых филипсов еще есть меню диагностики
Если подсветки нет шерстите инет об этих мониках много информаций
Вопрос был в том что монитор при нажатии на кнопку питания монитора отключался, но при повторном нажатии не включался.(не было картинки , а подсветка загоралась)
Почему после блокировки - разблокировки экрана, он заработал(включается -выключается с кнопки)?
Это Вам показалось, что монитор не включался. Если при нажатии на кнопку Power загоралась подсветка, значит монитор включался.
Почему не было изображения?
Вы пишите только то, что наблюдаете, а не делайте выводов, не имея полной уверенности в правильности выводов.
Типа, после нажатия копки включения вижу загорание светодиодного индикатора, цвет такой-то, светит так-то, отсутствие изображения, белый экран и т.д.. Обязательно провести проверку выходных напряжений БП и напряжений, питающих процессор, память, скалер. Не имея полной картины, в отличие от Вас, трудно сделать определенные выводы и ответить на Ваш вопрос.
Про какие выводы Вы говорите, что на мониторе не было изображения? Дак если оно отсутствовало![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А про то что он не включался, пояснил что имею ввиду.
Вообще непонятно пишешь. По пунктам что-ли распиши:
1.
2.
3
Было бы желание...
Включаю комп -включается монитор.
Надо отойти на часок , выключаю монитор нажатием на кнопку питания монитора, комп оставляю включенным.
Прихожу нажимаю на кнопку питания монитора, подсветка загорается, изображения нет.
Выдергиваю шнур отвечающий за питание монитора, вставляю на место, появляется изображение.
Как-то раз нечаянно зажимаю кнопку меню на несколько секунд, эврика монитор включается -выключается с кнопки питания.
Разблокирую кнопки на передней панели монитора повторным нажатием кнопки меню.
Все работает.
Может винда отключила экран? у нее же есть такая фунция через 15 минут гасить экран или 30
У бенку у старых похожая проблема но те хоть изображением на секунду моргают
Если мне не изменяет память у этим моников проблема с миком как то был такой надо менять чип (у нас на работе есть новые платы меняю в сборе)
То же самое сказал знакомый парень занимающийся ремонтом.
Спасибо!
