Здравствуйте! Для статистики как решился вопрос о ремонте монитора Samsung SyncMaster 710N, который попал ко мне.
Изначально монитор давал индикацию включения - светился зеленым светодиод, но изображения небыло. Результаты вскрытия показали:
1) вздутые конденсаторы C111, C112 (820мкФх25В) - заменены на 1000 мкФх25В, и C302 (330мкФх25В)- заменён на 470мкФх25v
2) прогорели транзисторные ключи U204, U205 (SP8M3) - заменил на 4502с
Включил монитор, но изображение не было. При включении было слабое характерное шипение секунд на 5-10, затем пропадало. Отключил и ещё раз осмотрел более пристально плату и обнаружил треснувший трехвыводной регулируемый параллельный стабилизатор напряжения U301 KIA431A - заменил на AZ431 BZ-A.
Включил монитор - появилась картинка. Монитор работает исправно.
Nazgul писал(-а):
Так и до квадратного стабилизатора не далеко, можно узнать, в каком источнике вы почерпнули назначение и функционал данного элемента?
Нет, не вспомню с какого именно. Но почерпнул из сети однозначно и именно такой фразой)) Погуглите может наткнётесь))
Nazgul, зачем мне гуглить чушь? Мне достаточно внятного описания производителя в даташите, чего и вам искренне желаю - не читайте написанное на заборах
Спасибо за совет.
