Имеется 15" жк-монитор ViewSonic VG500b со следующим дефектом: изображение имеет ярко выраженный зелёный оттенок. При этом в меню управления цвета отображаются корректно. Кабель D-Sub в порядке, плата управления внешне выглядит нормально (нет вздувшихся конденсаторов, отпавших компонентов), сброс цветовых настроек и очистка памяти (в т.ч. и через сервисный режим) ничего не дали. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема.
напряжение на выходе нормальное? У меня было такое но с другим моником по 5 вольтам была просадка.
На плату контроллера через разъем приходит и 5 и 12 вольт, значения нормальные, так что источник питания в порядке.
Как вы чистили память?
В пользовательском меню есть пункт "Memory Recall". Также очистить память можно из сервисного меню (стр. 4 сервис-мануала). И в первом и во втором случае экран на пару секунд гаснет, потом изображение появляется, но дефект не исчезает![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Прошить попробуйте. Может битая прошива?
Без кабеля VGA, монитор тоже зелёным показывает?
А баланс белого Вы не делали?
Делал, не помогает.
Меню монитора, как я уже писал, отображается нормально (и с кабелем и без). Проблема именно в преобразовании сигнала с видеокарты. Для перепрошивки нужен программатор?
Да, программатор нужен.
Прозвони обвязку дроселей, резисторов и диодных сборок в твоем Мануале 38 страница.
Проверь наличие входных сигналов R, G, B.
Программатор нужен, но судя по сообщениям с других форумов, такую неисправность не смогли устранить ни перепрошивкой, ни обнулением 24С16 monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=13869&highlight=vg500b
Желательно проверить работу пятивольтового преобразователя питания и остальные напряжения глянуть.
