Доброго времени суток,
очень надеюсь на дружественную помощь местных Гуру.
БП не запускается.
КЗ в горячей части НЕТ.
- Thermaltake TR2-430AH2NH
- Маркировка платы HT94VO E243157 CEM1
- Фильтры во входных цепях есть
- Сетевой предохранитель - целый
- APFC - есть
- Ёмкость по высокому - TEAPO 330х400в (по замеру 220uF)
- Варистор в высоковольтной части блока - целый
- Входной диодный мост KBU10J
- Транзисторы на радиаторах ВВ части:
APFC: полевики 13N50 х2 – целые, диод BYC8-600 - целый
2-й радиатор: 13N50 х2 – целые, полевик 2N60L - целый
- Маркировка трансформаторов: EE-10-02, EE-19-13, ERL-35-30
- Маркировка транзисторов на радиаторе в низковольтной части – не выпаивался
- Супервизор - Weltrend WT7527V
- Контроллер ШИМ / APFC - CM6800TX, собран на отдельной платке
- Дежурка: полевой транзистор 2N60 - целый, микросхема, если есть - неизвестна
- Внешний осмотр: вздутых литов нет, следов перегрева или КЗ на плате нет, диоды (в т.ч. SMD) прозвонены, непропая визуально нет. Дроссели выглядят отлично. Всё, как с завода.
- Измерительные приборы: мультиметр Fluke, LCR-метр, осциллограф Tekronix
- Нагрузка: HDD x6, автомобильные лампы
СХЕМЫ НЕТ !
- Data Sheets – есть, добавляются по мере необходимости
- вентилятор исправный
- мелкий электролит в первичной цепи дежурки – есть, не менялся, т.к измерен и в пределах допуска.
- «история болезни» - говорят «просто умер». При осмотре обнаружен конденсатор CY5 2200pF, между горячей и холодной землей. В месте припайки ножки к дорожке холодной земли виден след искрового разряда.
- Все мелкие электролиты для пристрастной оценки были выпаяны и промерены - ёмкости соответствуют номиналу в пределах допуска.
- 1000uFх10в , там их два, тоже в норме, ESR 0.03 на 1кГц
- Результаты первичных измерений:
Напряжение ВВ конденсаторе - 315в на незапущенном блоке
5VSB - 5в
PS_ON - 5в
PG - естественно, отсутствует, т.к. БП не запускается
Питание ШИМ = 17в
Оптрон U3
1нога = 5.04в
2 нога = 4.6 - 4.8в
4 нога = 17в (относительно "горячей" земли)
Сопротивления на 24-пиновой колодке. Красный щуп на землю.
+3.3v = 45Ω
+5v = 48Ω
+12v = 1.2kΩ
-12v = 15.2kΩ
-5v - отсутствует в БП
PG = 1.06kΩ
+5vSB = 455Ω
PS_ON = 2.56kΩ
Может кто сталкивался с таким БП?
Как-то неправильно методом тыка все выпаивать и прозванивать и замерять. Где копать? Уж извините, как-то впервые попался БП с APFC.
Поиск ничего конкретного не дал. Схему найти тоже не удалось.
Заранее благодарю за содействие.
PS. Заранее прошу прощения, если какие-то мои вопросы покажутся вам дурацкими, БП не моя специализация. Особенно современные, с накрученной SMD обвязкой.
Но ведь учиться не зазороно и никогда не поздно?
Еще проверены проволочные резисторы - целые.
Микросхема на платке ШИМа прозвонена - на всех ногах падение напряжения в районе 560-750мВ, на 3-й - 1200мВ. SMD компоненты на той же платке прозвонены, криминал не обнаружен. Кроме мелкого транзистора или не понятно чего о трёх ногах.
Нужна схема и добрые советы. И да, что тут с поиском? Он "хромает" или я не умею его готовить? Как им пользоваться, чтобы реально что-то найти?
Схема вряд ли найдётся, разве что у китайцев. Проверьте мелкие электролитические конденсаторы по питанию дежурки и СМ6800. При запуске APFC напряжение на входном конденсаторе будет вольт на 50 ниже, чем его предельное 400В, получается около 350В.
Он пытается стартовать? Выходные напряжения появляются?
Спасибо за ответ.
Все мелкие электролиты для пристрастной оценки были выпаяны и промеряны - ёмкости соответсвут номиналу в пределах допуска.
Литы 1000uFх10в , там их два, тоже в норме, ESR 0.03 на 1кГц
ёмкость по высокому - TEAPO 330х400в , но по замеру 220uF.
БП даже не пытается стартануть.Вентилятором не дёргает.
Помогите с идеями или конкретикой, что дальше-то делать?
Измерьте сопротивления на всех выходах, в т.ч. и отрицательных.
Информации нет как блок умер или умирал ?
Саша
Измерить можно не собирая БП, холодную часть не распаивал, а горячая сейчас разобрана?
Как умирал точно не известно, вроде просто умер в один прекрасный день. Не от грозы, точно.
Во вложении схемка( из нашей копилки)-может, ИМХО, совпасть схема АПФС и Силовая часть ?!
Больше вряд-ли что найдете
Саша
Измерено на 24-пиновой колодке. Красный щуп на землю.
+3.3v = 46Ω
+5v = 48Ω
+12v = 1.2kΩ
-12v = 15.2kΩ
PG = 1.06kΩ
+5vSB = 455Ω
PS_ON = 2.56kΩ
Спасибо за схемку, но такая у меня есть. Не соответствует. В БП нет DM311 и я к своему стыду не могу понять на чем основана дежурка в этом Термалтейке. Может ткнёте пальцем на фото, на чём тут дежурка собрана? Могу сделать более крупные фото интересующих частей.
Дело в том, что схему не найти. Она может появиться только если кто-то с "живого" блока срисует. Дежурка, ИМХО, на
Саша
Спасибо.
Куда дальше копать, после замеров сопротивлений на колодке?
