Всем привет. Подскажите напряжение питания графического чипа NV5. Не могу найти. Подозрительно звонится силовой элемент (F3055L) в его питании. Бывает, что короткое сток-исток, но в основном - в норме. Изображение карта выводит.
На истоке 2.56В. Не знаю, нормальное ли это питание для чипа. На затворе 4.95В.
И будет ли адекватной замена на IRLR024N, если что.
Смущает немного параметр Vgs(th), у LR024N он меньше..
Так в чем проблема-то?
P.S. 2.5V лично мне кажутся вполне адекватным питанием. Разве что не факт, что это ЕДИНСТВЕННОЕ питание.
А кому счас легко...
scriptWs
Кто-то мешает отследить "сложнейшую" схему линейного стабилизатора и слегка подумать?
так и знал что никак без этого поста
я подумал, но не зная напряжение питания чипа, как можно точно сказать, о работоспособности стабилизатора?
Просто карта ведет себя странно, то выводит изображение, то нет.
если не учитывать, как вариант, что она не заводится в AGP2.0 Вводят в заблуждение два ключа на карте.
По AGP 2.0 - еще зависит от матплаты.
понятно. нашел статью где говорится что Vanta LT не поддерживает AGP 2.0, или же сигнальные уровни переключаются перемычкой. На карте есть место под перемычку, которая притягивает катод431 и завор полевика 3055, через резистор 100Ом к.. минусу. Может это быть переключатель на напряжение 1.5В ?
Но как тогда быть с питанием чипа? Ведь очевидно что это VDD линейный стабилизатор... или разводка и для чипов с меньшим питанием?
Судя по задаваемым вопросам, вы до сих пор не удосужились отрисовать схему и подумать.
пилим
