Помогите начинающему... Дело вот в чем ноут включался 5мин работы зависает на экране артефакты (только не маленькие квадратики а полностью весь экран в них, помогает только перизагрузка) розобрал ноут тыкнул в зарядку, кнопку включения нажал кулер закрутился и сразу отоновился, на этом его работа закончилась. При подключении зарядки диод питания не горит,. Hellp ! Пните в нужном направлении...
Тщательный осмотр платы на предмет аномалий, вздутий, почернений, прогаров.
Проверка источников вторичных напряжений и 19в на КЗ. Если есть - устранять, нет- замер дежурных напряжений и напряжения на кнопке включения.
А сам БП целый?
Скорее всего транзюки подающие питание на ГПУ в КЗ.
Знание является наградой за действие!
БП целый (мерял тестером) мать чистая без повреждений ни прогара мать чистоя. Вопрос что такое 19в на КЗ?
Судя по вопросу, может в сервис? А то залечите безвозвратно.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
19в на КЗ - имелось ввиду замер входного напряжения с адаптера. Если зарядник исправен и при подключении к ноутбуку на входном гнезде нет просадки напряжения - не обращать на эту фразу внимания. Если напряжение падает, тогда искать, почему.
Про проверку дежурных напряжений вопросов нет - значит понятно написал, уже хорошо.
Проверяйте. Замеры сюда, если что не понятно.
При подключении зарядки замерял (на самом штекер на материнке ) 19.3v значит не где не замыкает, правильно? Напруга не падает.
Не замыкает на входе - правильно.
Замеряйте дежурные напряжения.
(Новичок- не пинать сильно) Возле разьема блока питаня стоит BQ24721C если я правильно "на гуглил" то нужно мерять там?
Если нет заряди АКБ, можете с нее начать.
Заодно проверьте дежурные напряжения - TPS51125.
