подскажите уважаемые форумчане-очень слабый вай фай.внешне-при осмотре повреждений нет.перешил на DD-WRT -не помогло.в остальном работает отлично.сунте носом куда копать и как бороться(если есть возможность это победить)?
это все сделал в первую очередь да и антенну менял-я знаю здесь пользователи при "понятиях" поэтому что было доступно и возможно проверил-остается внутрисхемная "лабуда"вот может у кого был подобный случай.
сигнал же есть. дальности нет. значит и смотреть надо антенный тракт. как вариант, посмотрите уровень сигнала без антенны, если ничего не изменится, то собсна возврат к написанному - разберите и осмотрите пайку гнезда антенны и плату на сбитые. попутно можно и фотку платы выложить, где крупно тракт видно.
весело то как))) ну ладно, попытка номер три - вот отпаянный фидер (оплётка на центр) омметром понюхайте с подключенной антенной, есть обрыв или накоротко таки звонится? если оборван - то ищите где, в антенне (можно гнездо замкнуть и проверить или саму антенну омметром...) или в фидере... если лень, то можно подпаять антенну от раздербаненного ноута например, будет с внутренней антенной)))
ну если бы так просто в антенне)))) я бы и не спрашивал-этого дерьма с под дерибана хватает.где то дальше по цепочке к процу-хотя там кроме керамических кондеров нихрена больше нет.да ладно-в конце недели все в микроскопы просмотрю-перепаяю-где то вылезет.
проверьте сигнал другим устройством. проверьте с другой антенной. разберите и осмотрите пайку гнезда антенны и плату на сбитые.
...ложки нет
...ложки нет
ну все что мог сделать-
дык это... антенну Вы сами отпаяли? а зачем? чтобы сфоткать шоль? ))
...ложки нет
чтобы вам было хорошо и красиво все видать!
...ложки нет
