После осмотра БП было обнаружено 2 сгоревших элемента микросхема TNY280PN (импульсный AC/DC преобразователь) и резистор
который находился рядом с этой микросхемой (позиционный номер RBS8), поставил туда резистор на 223 кОм. Проверил диодный мост, силовые ключи и остальные элементы высоковольтной части.
Опыта в ремонте БП не много, поэтому прошу помощи.
Резистор на 2.2 Ома, если цвета красный красный золотистый золотистый зелёный. Проверьте ещё и детали в цепи питания TNY280PN.
Походу так и есть, вот только не пойму, почему в калькуляторе цветовой маркировки резисторов, нет золотистого цвета, а только оранжевый и желтый? Из за этого я и паял резисторы номиналом 2.2 МОм и 223 КОм.
Впаяю резистор на 2.2 Ома и отпишусь.
2. Не преобразователь, а микросхема управления с силовым транзистором.
--> Песочница
Автор зачем-то решил написать мне ЛС
. Мне не сложно поиздеваться над этим ЛС в теме
Мабуть, аглицкий мало-мало изменился - забылись термины AC/DC, converter и прочие
Как раз для подобных случаев желательно понимать работу схемы и при необходимости декодировать маркировку в усеченном варианте, например.
Судя по всему это предохранительный (разрывной) резистор. Может кто подскажет ссылку на расшифровку этих резисторов, как обычные они не бьются? Я заменил TNY и этот резистор на предохранитель, БП запустился, но все же хочется нормально сделать, а не через костыли.
