Тайна инициализации флешей...
Итак:
есть m/b Abit ST6 и MSI k7t266 pro(ms-6380),
а также следующие флеши: SST 49lf020, SST 39sf020a, SST 49lf002a (родная для Abit и 100% рабочая), Winbond W49f002up12b (родная для MSI и 100% рабочая).
Вопрос в том, что в любой комбинации матерей и флешек, ни UniFlash, ни AwdFlash, ни AmiFlash, не могут определить тип и производителя всех этих флешей(включая родных для своих матерей) и соответственно корректно их не шьют.
Как это можно было-бы объяснить?
То, что ST6 понимает только FWH флеши, а K7T266 - только паралельные - это ясно, но флешеры вообще ничего не определили!!!
Аватар пользователя Семен Сатановский
А защита от записи не установлена?
на MSi данная не предусмотрена, а на Абите снята...
Аватар пользователя Root
на Abit SH6/SA6/ST6 шил флешки (преимущественно Intel 82802AB) - все нормально. Точно помню, что старые версии Uniflash'а хоть и правильно детектили тип флешки, но шить его отказывались:( Так что эти мамки хитрые, ровно как и MSI-6337.
49lf020 - LPC. На Абите не прошьется. На MSI тоже. Тока на Нфорсах.
39sf020a - параллелка. Тока на MSI
49lf002 - FWH. На абите должна шиться.
W49f002 - параллелка. Опять же на MSI.
Аццкий ромбовод {:€
да, спасибо, даташиты я читал, и всё это должно быть так, но это не так:( , а почему это не так - мне так и не понятно. (кажется перебор со словом "так")
ppp писал(-а):
на Абите снята...
извините конечно, но как? Просмотрел все, но так и не нашел
labvt писал(-а):
Варианта реализации защиты от записи два:
1) Джампер на плате.
2) Опция в биосе.
И то и другое ищется в мануале или внимательным осмотром мат. платы на предмет наличия джампера и надписи к нему, которая не всегда рядом с джампером, может
быть радом с ним только условное обозначение, а объяснение его в другом месте
платы, или вообще на плате отсутствует, а есть только в мануале.
Если нет джампера, ищите опцию в биосе, что-то вроде Flash Write Protection или
Flash Write со значениями Enable (включено) и Disable (выключено).
да в том-то и дело что ни того ни другого не нашел! Единственное непонятное это на плате есть место под джампер JP2 назначение которого ни на плате ни в мануале нет (квадрат на 4 точки)
labvt писал(-а):
Тогда скорее всего разрешение перезаписи флешки установлено
по умолчанию, либо опция в биосе скрыта, и нужно смотреть прошивку
с помощью MODBIN-a.
Укажите пожалуйста точное название Вашей мат. платы, возможно
кто-нибудь сможет Вам помочь.
ABIT SE6 V2.1
кстати по мануалам на всех матерях этой серии упоминаний по таким джаперам нет (se6, st6, sa6)
дополнение - флешка 49lf004 (если я не ошибся)
labvt
на этих матерях я просто тупо запускал прошивальщик и все работало. Другое дело, что эти мамки хитрые в том плане, что не все прошивальщики их понимают (последний Uniflash берет нормально, ранние глючат). Родной awdflash их тоже кушает нормально...
Аццкий ромбовод {:€
