Техника на морозе
Здравствуйте уважаемые форумчане. Сам по образованию техник программист, и получил довольно не плохое образование. Но вот в последнее время мучает вопрос: "Почему во многих мануалах на многую технику указан диапазон рабочих температур от 7,5 до 24,5 градусов Цельсия."
Больше всего интересует почему не ниже 7 градусов?
Ведь по сути техника любит холод.
Если не допускать резкого перепада температур возможна ли ее эксплуатация в более низком диапазоне температур, мониторы, системные блоки, принтера?
Ниже 7 - ближе к нулю градусов - будет образовываться конденсат, а дальше - иней. Решается герметизацией корпусов и другой организацией охлаждения (например, охлаждается радиатор снаружи, а внутри жидкостное охлаждение - чтобы воздух внутрь не попадал).
Эксплуатация на морозе - сильно будет заметно тепловое расширение (точнее сужение) разным материалов, конденсаторы вообще сильно зависят от температуры - так что тут рассчитать на весь диапазон очень сложно.
Не знаю, как поведут себя жесткие диски в мороз - внутри них ведь тоже воздух, и возможность конденсации влаги не исключена (хотя там адсорберы обычно ложат или как там они называются).
Для техники внешнего исполнения (т.е. для эксплуатации на улице) делают и спец. корпуса, и специальное охлаждение, и даже специальные обогреватели, чтобы температура не вышла за определённые рамки.
Сам я пробовал комп где-то полчасика на морозе оставить (он у балконной двери стоит - дверь открыл) - температура CPU стала ниже ноля, но работало всё так же, как и раньше. Дольше не пробовал - дома холодно:)
На крыше стоит точка доступа (обычного исполнения, какой-то D-link DAP-1050 вроде) - так вот работает и в +30, и в -25 (ниже не проверял), притом что по одному кабелю и питание и данные подаются - и нормально. Единственное, коробочка завернута там в пакет полиэтиленовый, а внутри силикагель несколько упаковок небольших.
Мониторы - не знаю даже. Но подозреваю, что LCD не перенесут, равно как и слишком высокую температуру.
Принтеры - однозначно НЕТ.
Струйные - замёрзнут чернила, разорвёт картриджи. и т.п.
Матричные - не знаю точно, но большинство отчего-то не работают (проверено на работе, у кого в кабинете холодно - не работало, приносят - все ок, обратно несут - опять не работает, потом уж дошло, что надо рядом с камином ставить).
Лазерные - не будут из-за того, что не успеет нагреться печка (или вовсе не нагреется) за отведённое время - и принтер не выйдет на готовность. Хотя разные по-разному себя ведут. Некоторые и при +15 уже не работают. Другие надо в тень ставить - иначе засвечивается картридж. И т.д. и т.п.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Почему спросил, сам в данный момент занимаюсь аутсорсингом, предприятие, имеет офис и производство, на производстве стоят компьютеры, а именно, на половину оснащено LCD мониторами, а половина до сих пор на ЭЛТ мониторах производства 1998 года. Системные блоки стандартного исполнения, принтера HP LJ 2015/1320. И радиосканеры штрихкода. В этом году самые сильные морозы в нашем регионе за последние 40 лет. Утром звонят в выходной и говорят техника отказывается работать. Прибежал, температура приблизительно была на улице -34 в производственном отделе было трудно сказать но точно уж ниже 0. Первое что вышло из строя штрихсканеры. Т.к. мультиметра в кабинете нет, предположил что от мороза разрядились полностью аккумуляторы, два сканера после ночи в теплом кабинете запустились, а один по прежнему показывает полный заряд, снимаеш с базы и он разряжается. Вторым сюрпризом оказались лазерные принтеры, не захватывают бумагу, предположительно резина ролика захвата бумаги потеряла свои свойства на морозе. Пока что все работает, но начальство требует оценки состояния техники после таковой обстановки. Вот и хотелось бы узнать что может подвести в близжайшее время.
Сейчас температура в производственных помещениях не ниже +7 градусов.
навскидку:
- аккумуляторы и техника с ними (сканеры, ИБП, и т.д.)
- вентиляторы в компьютерах (некоторые останавливаются, а потом и не могут тронуться)
- резинки в принтерах могут полопаться (даже после восстановления температуры, если были попытки эксплуатировать их в мороз)
- LCD экраны - точно не знаю, но подозреваю, что матрице не понравится такой морозец.
т. 89276219324
Спасибо:)
Аватар пользователя DrOldman
Могу добавить еще пару вариантов.
Гарнитура блютуз Motorolla HT 820 эксплуатируется даже при минусовых температурах, ну и сейчас тоже не Африка. Шапку не ношу, поэтому наушники все время открыты. То есть эксплуатационные нормы я давно нарушил lol
Ну и как не странно, только поменял аккумулятор после трех летней эксплуатации, и подушечки из кожзаменителя уже почти развалились, держатся на клею. А так в рабочем состоянии.
Ну и новинка моих покупок, видео карта MSI NVIDIA GeForce GTX 460 Hawk честно сказать удивила, не работает при температуре ниже 18 градусов тепла. Первый утренний старт машины бывает в муках и нервном писке. Приходится держать ресет пока не прогреется, потом стартует как обычно.
При температурах выше, работает как положено.
Вот такая она техника.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах. !
Аватар пользователя I_004
Можно добавить, что не рекомендуется использовать жёские диски при температуре ниже +10 (не знаю какая критическая, это только рекомендации). Причина - чрезмерно загустевшая смазка тормозит механику, что приводит к перегрузкам управляющей элетроники и пр.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Ага, есть пример - внешний HDD-USB носитель - при низких температурах (ниже 0) - стартует, но определяется(т.е. выходит на готовность) раза в 2-3 медленнее чем при обычной "офисной" температуре... - видно пока нагреется ждет...
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Аватар пользователя max3
не совсем компы, но названию соответсвует.
Новый ГОСТ разрешает двигателем не заводиться в сильные морозы:
Ученые Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) разработали ГОСТ, регламентирующий пусковые качества двигателей. Согласно стандарту, бензиновые моторы должны заводиться при температуре до -20 ◦С, дизели - при температуре не ниже -12◦С, а предельная температура для турбодизелей -10◦С, сообщает Finamauto.ru.
Документ 54120-2010 "Двигатели автомобильные. Пусковые качества. Технические требования" вступил в силу и опубликован на официальном сайте Росстандарта.
Судя по всему, ученые взяли за основу европейские показатели и не учли, что климат в России гораздо более холодный, особенно в Сибири, Приморье, Якутии и других регионах.
В Москве и Санкт-Петербурге также нередки морозы. По-видимому, их интересы автопроизводители теперь не обязаны учитывать
нет слов, один мат на языке.
Конечно, на -20 чуть не любой металлолом заведётся. А вот -30 или -40 - уже намного сложнее. Тем более -50 (хотя и заводят, и ездят). Но не сюда это всё, а на каком-нибудь автомобильном форуме.
т. 89276219324
флейм он и есть флейм.
