Доброго времени суток.
Попало в руки даное устройство First austria FA-925. Симптоми таковы, апарат включается издайот звук, в момент включение срабатует подстветка, но матрица не реагирует і екран пуст, через пол секунды отключаеться і она. Апарат продолжает шипеть і горит индакатор включения. Посоветйте умные мысли.
Зарание благодарен.
P.S. Первый опыт с LCD
Агрегат открыли уже? Кандёры "потёкшие/опухшие/высохшие и с виду нормальные" поискали уже?
...ложки нет
Работает только одна лампа подсветкі. Может влият на работу матрици ? Вздутий нет, Подгорелостей тоже, кроме оплавлений в цепях питания ламп.
Может конечно. Инвертор в защиту уходит.
Становится интересно
какой это звук... Не похоже на "шелест" оборванного контакта на лампе? И что это там за оплавления такие?
...ложки нет
Просто для информации - фирма First austria никакого отношения к Австрии не имеет (ну может она там зарегистрирована). Продукция фирмы - отъявленный Китай.
...ложки нет
Проблема в системе запала ламп. Загораеться толко одна из ламп. И срабатует система защити.
Само устройство имеет такой вид Инвертор
Устройство имеет аналогичную схему етой.
Транзистори прозвонил, отпаяв L202, L201. С помощю осцилограва проверил генерацию с вихода Q203, Q204. Сопротеление обмоток трансформатора вторичок-320 Ом.
Как проверить лампы незнаю.
я проверяю на исправном инверторе просто... Поменяйте лампы местами (в смыле разъёмами ессна, а не физически переставлять) - если и теперь будет вспыхивать та же лампа (теперь пересаженная), то надо заменить оставшуюся. Если загорится лампа всё в том же канале - значт проблема в оставшемся канале инвертора - ещё раз всё прозвонить, проверить транс на КЗ-витки...
Далее франкенштейн:
Тут шо напрашивается вытворить, не вдаваясь в даташит; предположим нижний канал швах, верхний тянет, тогда я бы поднял R241, R221, R223, C222, С206, U201-3 соединил с U201-14, U201-6 соединил с U201-11, Q204 можно совсем снять. Лампы переключил на верхний канал (со своими кандёрами), и если Q203 начнет греться, поискал бы ему более крепкую заменку...
...ложки нет
При снятих L201, L202 схема тожу уходит в защиту![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Дык нету же тогда совсем фидбака то...
...ложки нет
Извиняюсь, работают обе лампы, после включения напряжени падает с 12 до 9 В на блоке питания. БП дайот 5.4А.
national.com/ds/LM/LM2596.pdf стабилизатор по линии 5В. Грееться l1, хотя на віходе 4,96, а также проц і VPC 330Dc5(не понимаю назначений.
