Можно ли заменить память GDDR3 256Mbit на 512Mbit и что нужно учитывать, если это возможно? Разница вроде бы в одном сигнале адресации банка, но кроме этого еще куча параметров - частота, тайминги... Может быть у кого-нибудь на практике такое получалось?
а проверить самому- нереально?
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Реально. Был вопрос возможно ли это на практике?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Заменять возможно.
т.е. проще ждать ответа на этом форуме несколько дней (при условии отсутствия здесь любителей пофлудить, вроде меня), чем потратить 5-10 минут на замену и проверку этого.
ну у меня допустим не 5-10 минут, а при моем ритме работы и несколько дней подождать не проблема
Тем более, что Вы ответили и ответили довольно быстро.
Присоединюсь к Вам, у меня есть видео карта 9600GSO Jetway, артефакты в биосе, прогревал чип и память, не помогло,
память самсунг , 384 мб.
есть донор, 9600GSO Zotac 512mb, память тоже самсунг. маркеровка у памяти разная.
Внимание вопрос!
будет ли работать первая карта, если перекинуть все могули памяти. на плате есть распайка для еще двух модулей.
как раз 512 получается.
Ikioliop1
А MATS прогнать. Чаще в БИОСе мусорит ГПУ , а не память. Раз опыт в паянии есть поднимите ГПУ и проверить площадки и при проблемах залудить. Затем посадить на место и шары не надо катать (разве что слипнутся несколько при неровном поднятии чипа)
Не получается. Перекинул память, но в текстовом режиме часть символов препутано, в графическом - цветные точки. На понижение частоты не реагирует, ставил тайминги, как на доноре - то же не помогает... Или память убитая, или что-то ей все-таки не нравится.
В общем агрегат 6800GS от Palit и нифига это не память, перебрал много, угробил тоже (но хоть потренировался), в итоге нашел такую же большего объема (Samsung, маркировку не помню), запаял со всеми осторожностями и получил тот же результат - те же арты в тех же местах (цветные точки горизонтальной полосой ближе к центру картинки при прохожднии POST, в Win по всему экрану мелкие, с прогревом количество увеличвается - по описаным симптомам виновата память). Поменял GPU (валялся от 6800XT) и... что было, то и осталось
. Напряжения нормальные, на осцилле то же. Может быть у них где-то болячка типовая или лучше разобрать ее и не мучить себя и ее? Склотых элементов не обнаружил...
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
На правах оффтопа, практически излил душу, однако если кто из спецов пнет в нужную сторону, буду благодарен
Значитт запаяли дохлую.
Это память, причём гарантировано.
У меня были такие подозрения, но так чтобы вернулось к исходному состоянию... Либо она дохлая точно так же, как первая, либо полтергейтс...
