Всем доброго времени суток! Хочу поделиться альтернативным решением по замене так называемой "термоткани". Заказать новую, мне так и не удалось! Я решил воспользоваться подручными средствами. Так как часть термоткани после нескольких разборок и сборок осталась живой, я использовал ее на мосфеты, намазав предварительно термопастой КПТ-8, а на микросхемы памяти сделал теплопроводящие прокладки :
- взял алюминиевую фольгу для выпечки, вырезал с нее 8 полос соответствующих размеров (на всю память), нанес с помощью тонкой пластиковой карточки термопасту тонким слоем на полоску, затем посадил следующую полоску... и так перемазывал каждый слой. Когда закончил, порезал на 8 равных частей (на каждую микросхему памяти). Взял тонкую слюду (готовые пластины которые продают на рынке), вырезал по 2 пластинки на каждую память и намазал слюду с одной стороны термопастой. После этого, на намазанную сторону слюды, положил уже готовую фольгу и накрыл ее сверху 2-й пластинкой слюды, получились готовые теплопроводящие сжимающиеся прокладки. Ну а дальше как обычно, намазал термопастой сторону радиатора и памяти а между ними готовые прокладки. Температура памяти была стандартной... Удачи и результативной работы всем!
Если вам надо именно СНИЗИТЬ температуру, притом эффективно - надо нарезать медные полоски нужной толщины, подбирать по минимуму зазора как на чипе так и на памяти. Возни много, но практика показывает тепло гораздо лучше отводит. За одним минусом - сам корпус памяти не очень-то теплопроводен, но лучше чем "половые тряпки" которые туда кладут! Может можно и аллюминиевой фольгой обойтись, если такой толщины бывает.
Я по описанной методе сделал наверное с десяток. Все довольны. У многих друзья покупали те-же видюхи и у них сдохли раньше чем переделанные мной, кстати переделанные до сих пор почти все работают - и уже в общем-то морально устарели.
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
Спасибо Aleexis за поддержку, информация полезная!
