Разобрал БП, Было К.З. в дежурке заменил транзисторы 2sc3320 на D209L ну и конечно предохранитель! появилась дежурка 5В но БП не стартует при замыкании PS_ON на землю напряжение на шиме (KA7500 ) проседает, на 4-й ножке с 3,5 до 1В на 12-й ножке с 8,6 до 8В. TPS3510P - супервайзер
PS между ногами 1 и 2 оптопары 1В а между 3-4 11,6В.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
на 14( 13-14-15 ноги вместе) есть напр. 4,1в при запуске проседает до 3,6. транзисторы раскачки в порядке выпаял проверил, всё в норме, по ходу дела нашел не адекватный транзистор TL431K его на az431 (TO92) но пока проблема не решена БП не стартует.
Замените электролитический конденсатор по питанию TL494 47мкФх50В. Если напряжение на 13-14-15 после этого останется 4,1В, замените саму микросхему. Наряжение должно быть порядка 5В.
TL431 не транзистор, а микросхема, которая контролирует ток через светодиод оптопары в зависимости от выходного напряжения дежурки 5VSB, т.е. это элемент обратной связи стабилизации выходного напряжения дежурки и менять его не имело смысла.
431 вернул назад, по схеме нет у меня TL494, тут стоит 7500, и вообще нет кондера 47х50 но посмотрев схемку с аналогом TL494 впаял 47х50 там где по идее он должен стоять 12 нога или вывод трансформатора за диодом на землю,на 14 ноге 4,98В. после этого стал запускаться блок но с писком похожим на разряд дуги причем повесил лампочку на 12вольт 60в писк заметно стал громче того и гляди задымится, и что странное стал запускаться с 3-5 попытки. а так же стала понятна причина поломки- заклинило кулер от чего на плате управления скоростью вращения выгорел 2SA928A замену пока ему ненашел... ищу причину писка-шипения похоже на силовой трансформатор но точно сказать не могу, может меж витковое?
TL494 и KA7500 близнецы-братья. Не надо нагружать блок только по одному напряжению. Как ведет себя блок без нагрузки?
выдает все напряжения при запуске без нагрузки, но все равно пищит и стартует через раз...
Замеряйте напряжения на каждом из двух сетевых электролитов, прозвоните мощные транзисторы, транзисторы предварительного каскада, посмотрите форму выходных напряжений на трансформаторе, достаточно на одном выводе пятивольтовой обмотки.
Величины напряжений надо перечислить.
Замените кондеры в базах ключей.
И вообще, после перегрева лучше заменить все мелкие электролиты.
А еще лучше - все поголовно (ибо мелкие - понятие растяжимое), ну разве что кроме входных банок (ибо дорогие и дохнут редко т.к. в относительно щадящем режиме живут). + быть готовым сменить ДГС и при наличии дроссель APFC - порошковое железо очень не любит перегрев, а указанные дроссели - очень любят греться.
