Имеется сабж, S478 2.8Ghz, 1Mb, без HT, FSB 133Mhz. на Intel 865G (ASUS P4P800-MX)
Все эт о засунуто в 1U и судя по сенсорам температура процессора колеблется в пределах 70-80 градусов...
1) Как долго он еще проживет в таком режиме? С учетом того что жарится уже около полугода как минимум.
2) Может ли перегрев быть причиной потери производительности? Есть ощущение, что перегрев и тормоза взаимосвязаны. Т.е. iowait практичесвки по нулям, память свободная еще есть, в rhbnbxtcrb моменты нехватает производительности процессора и наблюдается собственно рост темпереатуры до 75-80 градусов.
Есть подозрение что при перегреве процессор отличает что-нибудь в себе или сбрасывает тактовую частоту или что-то еще в таком духе... Т.к. тормоза носят настолько мистический характер, что у меня уж даже и варинтов не осталось - при сравнимой нагрузке на сервер производительность различается на порядок как минимум.
K9 Это же прескот, он действительно изрядно греется. Боюсь, что из-за того, что он засунут в 1U его толком не охладить, IMHO, и как слекдствие этого троттлинг. По поему мнению самое простое решение, заменить его на нортвуд, если конечно, это не противоречит условиям задачи.
rgt был бы я в Москве, сходил бы в датацентр, а так - гадать остается...
Это после рестарта:
А вот - 15 минту спустя...
Толи CPU FAN сдох, толи его не туда воткнули... А если не туда. то от чего питается System fan ? Одни загадеки...
В логах:
CPU0: Running in modulated clock mode
В гугле:
linux.derkeiler.com/Mailing-Lists/Kernel/2004-04/4624.html - плата почти та же, конструктив тот же...
ex-K9
K9
Из личного опыта - НЕ ПОВТОРЯТЬ! - Нортвуд 2.4 без разгона, нагрев S&M с ОТСАНОВЛЕННЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ, только радиатор и вытяжка воздуха боком питания - Тротлинг начался с 70С и достиг 100% на 80С... выше не пошло :twisted: ... что то у вас с вентиляторами или прижимом радиатора ... разбирать и смотреть...
господа, есть ли в природе нормальное описание троттлина прескотов - при каких условиях, что, как и на какое время отключется, или сие есть тайна великая интеля?
ex-K9
K9 Тайна не тайна, а на хоботе про это писали
K9
стоял бы у тебя Вынь, то я бы порекомендовал скачать RMClock (RightMark CPU Clock Utility) и смотреть, что же там творится.... Вопрос заведется ли прога нормально из vmware....
а подробный обзор по троттлингу был и на
cpu.rightmark.org/articles.shtml
что-то эта мессага мне не нравится. Уверен, что связана с включением троттлинга.
Аццкий ромбовод {:€
Root я тоже в этом вполне уверен - по приведеной ссылке это все разобрали уже... Это он. Мрачный предвесник полного п....ца. Фишка в том, что похоже при 100% CPU Load без резервов кулера у него шансов остыть практически нет даже с thermal throttling
Вобщем, на днях поедет человек лечить охлаждение, может чего и получится...
Добавлено спустя 20 часов 30 минут 38 секунд:
продолжаем про тепловыделение:
1) Если поставить FSB 100 получи вместо 2.8 2.1Ghz - повелчет ли это за собой адекватное снижение тепловыделения?
2) Как влияет HT на тепловыделение? Увеличивает серьезно, или примерно то же что и с отключеным?
Мысль такая - понизить частоту но включить HyperThreading...
ex-K9
снижение скорее всего будет, но будет ли адекватным - без понятия.
наличие HT должно его увеличивать. Не зря в топовых двуядерниках Интела HT нету - они и так в термопакет с трудом вписываются.
Аццкий ромбовод {:€
K9
Если я ничего не путаю, потребляемая процессором мощность (т.е. и тепловыделение) находится в линейной зависимости от прироста Vcore и в квадратичной от прироста тактовой частоты...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
дорогой асус... судя по мануалу можно выставить либо Auto либо 133/135/145 - сотню кажется нельзя выставить принудительно...
ex-K9
